Hej! Vi har precis köpt oss en ny lampa till hallen. När jag tänder lampan så tar det 1 sekund innan den slocknar igen.. sen tänds den efter 3 sekunder för att slockna igen, så håller det på. Lampan är en Nymåne från IKEA med 4spottar, lamporna är solhetta från IKEA.
Jag har testat ta ut lampor, testat byta till andra lampor från annat märke. Inget hjälpte. Sedan testade jag sätta taklampan i vardagsrummet, det fungerar. Det fungerar också i sovrummen och alla andra rum i huset.
Jag har testat sätta dit en annan taklampa och det fungerar, det var även led lampa där innan av modell Bäve från IKEA.
Alla andra lampor fungerar fint, även lampan som inte fungerar i hallen fungerar i alla andra rum. Det är just min nya lampa som vägrar fungera i hallen, men funkar jättebra i alla andra rum. Samt att alla andra lampor fungerar i hallen utmärkt. Yes det är dimmer, det är det även i de andra rummen där jag testat lampan och där det fungerat🤔BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
Har lampan en lamppropp som du stoppar in i ett lamputtag eller är det trådar från taket som ska anslutas i klämmor, skruvhål eller liknande på lampan?
I det senare fallet gäller det att trådarna kommer hela vägen i och att inga kardeler hamnar utanför.
Är lampan/ljuskällorna godkända för dimmer?
Alla dimrar är inte kompatibla med alla typer av ljuskällor.
Fungerar den gamla lampan nu?
det är en vanlig lamppropp som går in i uttag. Lamporna ska vara godkända för dimmer, min gamla lampa som också är från IKEA i LED köpt förra året funkar utmärkt, funkar även nuBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
Jag tänkte just på det där att just de ljuskällorna inte passar ihop med dimmern i hallen.
Kan du ta reda på vad det är för dimmer i hallen?
En del går att ställa om mellan två olika sätt att dimra.
Så ser den ut, är ingen vidare med el så det säger inte mig mycket😂BirgitS skrev:
Exakt denna sitter där bakom, vill man slå av säkringar innan man börjar pilla?BirgitS skrev:
