18 555 läst ·
22 svar
19k läst
22 svar
Varför slår motorskyddet till vår vattenpump ifrån hela tiden?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Det står förvånansvärt inte i tråden, men om motorskyddet löser bör man också kontrollera det elektriska. Ett vanligt fel är glapp i tryckbrytaren.
Om den var helt tom på luft är det troligen ett läckage. Antingen i gummiblåsan eller i ventilen. En hydropress skall inte läcka ut luft för att man tömmer den på vatten. Om gummiblåsan läcker kan den fortfarande fungera som en hydrofor. Men det bör inte ses som annat än en tillfällig lösning.J JohnnyJohnny skrev:
1. Stäng av pumpen och spola i en kran tills det helt slutar att komma vatten. Lämna kranen öppen.
2. Fyll med luft till önskat tryck. Var det helt tomt kommer det att rinna mer vatten när dy börjar fylla luft. Släpp påfyllningsmunstycket då och då och lyssna om det bubblar eller pyser. Gör det det är blåsan sannolikt trasig.
3. När du har önskat lufttryck så stänger du kranen och startar pumpen igen.
Skulle det vara så att det bubblar och pyser så kan man behöva stänga kranen och pumpa i lite vatten innan det går att fylla luft. Om så är fallet bör hydropressen bytas.
Förtrycket i hydropressen mäts när den är tom på vatten - dvs öppnat kran tills det inte rinner ut mer vatten (och vattenpumpen avstängd förstås) och låt den vara öppen, förtrycket i hydropressen pumpas upp till 80-90% av den trycket du noterade på manometern när pumpen startar.
startar pumpen vid 2 bar så pumpar du upp hydropressen till ca 1,6 - 1,8 Bar i förtryck. när du pumpat färdigt, stäng kran och starta pumpen.
Har du för hög förtryck i hydropressen så kommer det att märkas genom att när du tappar vatten så kommer det bli stopp i flödet under 1-2 sekunder för att sedan börja rinna igen - då får man tappa ur en smula luft i hydropressen tills det slutar att göra så.
Och som redan skrivet - går motorskyddet så är pressostaten att misstänka att den inte kontakterar ordentligt på någon fas ibland - också motorskyddet själv kan ha problem i sig om det är av en antik modell.
byt båda om det inte är förstora pengar och grejorna är väldigt gamla.
Var nere och pumpade in mer luft i hydropressen nu igen, enligt konstens regler. Förtrycket verkar sjunkit ca 0,5 bar på en vecka. Verkar ju vara hydropressen som behöver bytas.
Kanske har det i kombination med lägre omgivningstemp i rummet hydropressen står i påverkat? Det var minus 10 ute när problemet kom tillbaka och det märktes i det rummet. Men vattnet håller ju ungefär samma temp, så hydropressen kanske inte påverkas så mycket.
Ska följa felsökningsguiden som postades här precis.
Allt utom hydropressen är nytt, förra pumpen brann för 2-3 veckor sen.
Detta är bytt: tryckströmställare (inst 2,2/4 bar), pump, motorskydd (Robota Komplett MT).
Det är 1-fas avsäkrad på 10A. Är det för lågt avsäkrat? Kan kondensatorer i motorskyddet saknas, tänker höga strömmar, eller hade pumpen inte startat alls då?
Du har inte givit så mycket detaljer. Hur ofta slog tryckströmbrytaren till och från? Hur ofta löser motorskyddet? Om det aldrig fungerat efter installation av ny pump kommer ju frågan om det är rätt ström inställd på motorskyddet. Vad är det inställt på? Och vad är märkströmmen på pumpen?J JohnnyJohnny skrev:Var nere och pumpade in mer luft i hydropressen nu igen, lufttrycket verkar sjunkit ca 0,5 bar på en vecka. Verkar ju vara hydropressen som behöver bytas. Ska följa felsökningsguiden som postades här precis.
Svårt att säga då det nog skiljer timmar i alla fall. Motorskyddet löser ut ca varannan dag , med ett uppehåll på 3-4 dagar efter jag senast pumpade hydropressen.A Avemo skrev:
Det löste ut i princip samma kväll som bytet av allt var klart. Tyckte rörisen nämnde något om att trycket i systemet sjunker fort.
Gick igenom dokumentationen igår men hitta ingen spec på pumpen, så ska be om det.
Jag var bortrest när vi vart utan vatten så sambon fick lösa allt, därför har jag lite dålig koll.
Återkommer med mer detaljer
Det jag menade med intervall är om du öppnar en vattenkran och låter den spola. Är flödet mindre än pumpen ger så kommer tryckströmbrytaren att stoppa och starta pumpen med ett visst intervall. Hur stort är detta intervall? Pratar vi enstaka sekunder så kan det finnas en korrelation mellan trycket i hydropressen och att motorskyddet löser. Pratar vi tiotals sekunder är det något annat som gör att motorskyddet löser. Men det kan ju fortfarande vara ett läckage i hydropressen.J JohnnyJohnny skrev:
Vad är det för vattenpump - en ovan jord eller en pump i brunnen.
Är det enfas typ jetpump så vill den förmodligen ha mycket ström just i starten och då kanske man måste justera motorskyddet efter detta.
Är det djuphåls-pump och det är från Grundfoss med 1-fas och elektronisk motorstyrning så har den många olika skydd i sig och och ger heller ingen strömrusning vid start utan rampar upp motorvarvet och börja dra ström först när den börja pumpa vatten och går tyngre av den orsaken.
