5 953 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Varför ska man ha tätskikt på hela ytterväggarna i ett våtrum?
I "Säkra våtrum" står att läsa följande när det gäller vad som räknas som våtzon 1 (där hela väggen ska ha tätskikt):
"Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1."
(se https://www.gvk.se/branschregler/vatzoner/)
Visst, men varför är det så? Ett badrum kan ju vara jättelångt, och det känns lite märkligt att det ska vara tätskikt flera meter från badkaret.
Först tänkte jag det hade något att göra med ev avsaknad av annan tätfolie, men GVK skriver också att andra tätskikt i väggen kan utföras som vanligt eftersom våtrummets tätskikt är så tätt att det inte ska spela nån roll att det är ångtätat på ett annat ställe i väggen också.
Men kan det kanske ha med risken för att ev kondens kan hamna innanför en gipsskiva etc annars och ev orsaka mögel?
Man kan ju bygga som vanligt med ångbroms invändigt och vindpapp utvändigt, och sedan skippa tätskikt utanför zon 1. Risken att man får en fuktskada inifrån badrummet i en vägg är väl 99,99% Uppvik av golvets tätskikt är ju smart att köra 10cm upp på vägg.
Fast det är väl inte samma sak att ha ångbromsen en bit in i väggen, t ex bakom en gips, som att ha den ytterst som tätskiktet är, men det är väl kanske det du menar?Jonatan79 skrev:
Moderator
· 56 280 inlägg
Jag gissar grovt att de vill säkerställa att man har ett helt tätt tätskikt mot ytterväggen för att i ytterväggen kan det finnas en byggplast. Tätskiktet är mycket tätare än byggplasten, den mikroskopiska mängd vattenånga som ändå läcker ut genom tätskiktet ventileras bort genom det realtivt otäta byggplasten i väggen.
Det som lite talar emot den teorin, är att problemet med dubbla tätskikt (som alltså blir problem om det inre tätskiktet inte är mycket tätare än det yttre), blir ju densamma mot yttervägg i badrummet oavsett om det finns en dusch vid ytterväggen. Tätskiktet skall hindra fukt/vattenånga från att tränga in i väggen. Vattenånga finns i hela badrummet när man använder duschen.
En fråga några år senare - menade du som du skrev att det är så pass sannolikt med fuktskada i en vägg utanför zon 1?Jonatan79 skrev:
När jag kokar potatis kommer det vattenånga ut i köket, trots en fungerande spisfläkt.H hempularen skrev:Jag gissar grovt att de vill säkerställa att man har ett helt tätt tätskikt mot ytterväggen för att i ytterväggen kan det finnas en byggplast. Tätskiktet är mycket tätare än byggplasten, den mikroskopiska mängd vattenånga som ändå läcker ut genom tätskiktet ventileras bort genom det realtivt otäta byggplasten i väggen.
Ska man i konsekvensens namn då ha tätskikt i köket också?
Själv tror jag att GVKs ägare vill sälja så mycket material och timmar som möjligt.
Sunt förnuft är på utdöende.
