12 219 läst ·
27 svar
12k läst
27 svar
Varför ska jag köpa en Calmar v33?
Finns inga dumma frågor om man ska lära sig något, visst kan du kombinera det öppna kärlet med en säkerhetsventil, detta krav på en pannanläggning inträder vid >100kw om jag inte minns fel. Jag tycker det är en bra lösning i ditt fall om du är orolig att kärlet kan frysa på vinden.
mvh rogge
Hur har det gått Mith (nyfiken)?
Kollade upp detta med pris på keramiken.
Nedre och övre keramik till V33 kostar 1250:- inkl moms per styck.
Alltså 2500:- inkl moms för ett komplett byte till V33.
Baxi ska ha 3625:- inkl moms för ett komplett byte.
Nej, inte jag heller, iaf var det ingen jätteviktig utvärderingspunkt.Andreas_Hansson skrev:
Enl expertis ska nedre keramiken hålla ca 100m3 ved och övre ca 250m3, så byte är ju inte sååå ofta.
En annan fråga om Calmar 33.får den inkopplad i slutet av mars.skall ta bort gamnla pannan ,ställa dit 33:an,ansluta rökröret.Sedan gör rörisen resten.
Framåt några meter,åt sidan (höger om man ser pannan framifrån) ca 1 m.Går förbi där.
Men hur mkt kan jag ställa pannan åt vänster.Väggen är där.Skall inte röret anslutas i bakkant längst ned på vänster sida.Hur mkt plats måste rörisen ha för att få dit röret.Eller skall jag förbereda med att sätta dit en rörbit innan jag sätter dit pannan.
Behövs inte den går att ansluta på bägge sidor.GR B skrev:En annan fråga om Calmar 33.får den inkopplad i slutet av mars.skall ta bort gamnla pannan ,ställa dit 33:an,ansluta rökröret.Sedan gör rörisen resten.
Svajit nja. visst. det rör sig lite. Men man håller viskan med ena handen och maskinen med andra. jag har min viska böjd nästan 90 grader så med handen som håller viskan styr jag även upp och ner i tuben med viss hjälp av maskinhanden.
Ska försöka ta en bild.
Tråden är centrerad . det jag köpte var lös pianotråd plus borsten. sen får man montera det själv. så fick man vad man ville.
