13 807 läst ·
63 svar
14k läst
63 svar
Varför ser proppskåpet ut så här?
Följ tillverkarens anvisningar
Om tillverkaren av tvättmaskinen medger att sladden kapas och ansluts fast in i elanläggningen kan man göra det. Vissa tvättmaskinstillverkare tillåter att stickproppen klipps bort. Det ska i så fall stå uttryckt i tvättmaskinens dokumentation. Om tillverkaren inte tillåter det så behöver du istället få ett jordat uttag som skyddas av jordfelsbrytare installerat där du vill ha tvättmaskinen.
Se upp med CE-märkningen
Tänk på att om du klipper bort stickproppen på en produkt som tillverkaren inte medger är lämplig för den typen av användning eller installation, kan du ha brutit CE-märkningen i och med att du ändrade produkten. Var uppmärksam på detta och läs tillverkarens anvisningar noggrant.
Tänk på att både installation av nya vägguttag och fast installation av tvättmaskin, direkt till elanläggningen är elinstallationsarbeten som du som privatperson inte får göra själv. Det får bara utföras av ett elinstallationsföretag.
Företaget ska ha den dokumentationen.S Strontus skrev:
Finns inget krav att vi direkt ska visa upp det för K.
Men däremot så har K som är ansvarig för sin elanläggning ansvar att kolla upp att den firman som de anlitar, att de faktiskt har behörighet att utföra arbetet.
Vem som helst kan säga att dom har behörighet och kan utföra en installation.
Problemen kommer sen när det blir ett fel och det visar sig att den firman dom anlitat inte får utföra jobbet,
https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget
Sök gärna i forumets trådar med liknande frågeställningar innan du ger dig ut på kamp mot väderkvarnar. Att fastansluta en vitvara genom att klippa stickproppen har inget med CE-märkning eller garantifrågor att göra så länge den ansluts korrekt oavsett av vem. Vad händer om K som du verkar kalla folk i allmänhet ansluter sin tvättmaskin till ett uttag där en lallare från firman E bytt central och kopplat fel mot uttaget i badrummet som utgår från en gammal trefasmatning för fastanslutning där.BurstIntoFlames skrev:
Många såna här frågor har körts fram och åter många gånger här så bättre att du riktar in dig på att hjälpa olika TS här i frågor där du som elkunnig bör veta mer. Och som Johan skrev säger jag då också välkommen.
Som @tergo var snäll att informera oss om så har det faktiskt med CE-märkning och där med garanti att göra!
K är förkortning av "kund" som jag kallar de som inte riktigt vet vad dom håller på med och är en potentiell kund
I ditt scenario så är det ju firman som åker på det? Har elektrikern (som förhoppningsvis har behörighet) gjort fel i installationen så står dom för det (om den är en ärlig firma).
Frågan i tråden var väl varför proppskåpet ser ut som det gör? Saknar bottendelar och spänning önskas vid plint i dosa. Det är jobb för elektriker.J Johan456 skrev:
För att göra det lilla jobbet att montera bottendelar krävs att man först undersöker att ledningsdragningen är rätt utförd. Det räcker inte att man är behörig elektriker utan man ska anmäla sig som installatör hos nätägaren för att göra behörighetskrävande installationsarbete.
Var finns kopplingen mellan CE-märkning och tillverkarens garanti? Du har hänvisat flera gånger till att det hänger ihop, men hur då?BurstIntoFlames skrev:
haha va? xDP PatrikJo skrev:
Är en vara CE-märkt och du på nått vis ändrar varan så fallerar CE-märkningen och där med garantin från tillverkaren om inte tillverkaren godkänner ändringen.
haha nee och inget som jag har sagt!J Johan456 skrev:
Men om du jobbar som elektriker och uppfyller kraven så kan du begära ut behörigheten.
Sen kan du ha jobbat som elektriker i 40år och inte plockat ut behörigheten.
Men du har fortfarande tillgång till att plocka ut behörigheten.
CE-märkning och garanti har inget med varandra att göra.BurstIntoFlames skrev:
CE-märkningen gäller de krav som ställs angående hälsa, miljö och säkerhet för att en produkt ska få säljas inom EU. Klipper man kontakten kan det möjligen leda till att tillverkaren inte längre ansvarar för att de kraven uppfylls, men det är inte förbjudet för slutkunden att göra det. Vill man sälja produkten vidare med klippt kontakt kan man hamna i en gråzon.
Garantin visar vilket ansvar tillverkaren tar om produkten går sönder.
Om tillverkaren lyckas visa att produkten gick sönder för att kontakten klipptes så gäller inte garantin, men det har inte med CE-märkningen att göra. Har du själv orsakat felet så gäller inte garantin.
