22 640 läst ·
44 svar
23k läst
44 svar
Varför ser min fasad ut på de här viset?
Renoverare
· västra götaland
· 815 inlägg
tycker det ser väldigt slätt ut under.. dom har inte vänt brädorna fel?...
Va skönt o höra. Ja de får bli ordentligt skapande.
Eftersom de verkar vara dåligt förarbete innan förra målningen så tänkte jag skrapa först o sen tvätta med nått mögeldödande, eller tänker jag fel då?
Ja panelen är förmodligen original från 1945 så dom är nog skrapade några ggr.
Tack för mycket bra svar!
Skrapar du trärent tror jag inte du behöver mögeltvätta. Kan inte vara bra att blöta ner fasaden när det inte finns färg på den. Jag skulle rekommendera skrapning till trärent. Sedan grundolja. Personligen föredrar jag grundolja och grundfärg med alkyd. Snåla inte med grundoljan, dränk in. Inom en timme målar du med grundfärg. Grundfärgen följer då med oljan in i trät och du får en sandpappersliknande yta (p.g.a) fiberresning, mycket bra fäste för att sedan måla med fasadfärg. Där använder jag akrylatfärg som stoppar bättre mot solblekning. Du har en massa jobb framför dig. Men. när det är gjort kommer du att känna dig nöjd. Se till att, om det är nödvändigt, du har en riktig ställning att stå på. Lycka till!
Produkter som diskuteras: "mögeltvätta"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 255 kr inkl moms
1 398 kr
Läge för en lackfräs...
http://www.byggahus.se/forum/verkty...5-lackfras-metabo-lf-724s-hur-bra-ar-den.html
http://www.toolab.se/produkt/LF-724-S-Metabo-Lackfras
Väl värt investeringen om man räknar elbow grease och värderar egen tid.
https://www.youtube.com/watch?v=t6iN2lBcWJc
Tack för alla bra tips. Jag tänkte börja skrapa o se hur de går och sen eventuellt hyra/köpa en speedheater. De verkar vara en riktigt bra apparat, även till kittborttagning på fönster då jag har 3 sidor på huset kvar där fönstrena ska målas.
Produkter som diskuteras: "speedheater"
Speedheater Cobra
Ta bort färg, lack eller lim
2 849 kr inkl moms
Om du inte har någon luftspalt under fasaden så är det enl min mening endast slamfärg som andas som bör användas. På gamla hus kan fukt komma både inifrån och utifrån.
Täta färger stänger in fukten med risk för att panelen börjar ruttna förr el senare.
Om panelen är för slät för att använda slamfärg så hade jag kört på 100% linoljefärg.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Ja huset är ju byggt 1945 o då va de väl vanligt med linoljefärg kan jag tro. Så om de är målat med linoljefärg från början så kan de bli såna blåsor alltså?
Helst skulle jag ju vilja ha slamfärg men att skrapa trärent på dom 2 väggar som inte har några blåsor har man ju inte tid med
inte säkert att du får ett bra resultat om målar väggen med slamfärg. den kan pärla sigMattsson86 skrev:
