8 461 läst ·
31 svar
8k läst
31 svar
Varför så högt tryck i dunkar med Alkylat- bränsle ?
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Trycket påverkas givetvis inte av materialvalet i det tryckbärande höljet, som i detta fallet är dunkens plast.useless skrev:
Har man självstängande ventil på dunk så får man inte glömma att trycka ned och lufta, annars blir det överfyllt t.ex motorsågstanken då trycket gör att ventilen inte hinner stänga.
Har aldrig hänt mig
Har aldrig hänt mig
A Andy78 skrev:
Vad menar du nu? Det är inte vätska som expanderar och ångtrycket är inte beroende av mängden i dunken. Så trycket är detsamma för en liter som fem liter. Vid samma temperatur.
Patrik440
Laddtryckare
· V-götaland
· 1 646 inlägg
Patrik440
Laddtryckare
- V-götaland
- 1 646 inlägg
Fyllde en dunk härom dagen som skulle tömmas igen efter fem minuter och den rymde betydligt mer än 5liter.A Andy78 skrev:
/ Patrik
Fast just bensinpumpar kompenserar för det minskade energiinehållet i bensinen, egentligen tankar vi i enheten MWh, men pumpen räknar om detta till nått som vi fattar. Antagligen blir densitetskompenseringen sådan att det blir en större volym på sommaren än på vintern på grund av minskat energiinnehåll. Hur mycket skillnaden är vet jag dock inte.
Sen tror jag i och för sig också att det är mer i dunkarna än vad som står på, just på grund av expansionen.
Jadu, nånstans från som jag vid tillfället bedömde som en tillförlitlig källa. Verkar vara nån missuppfattning eller annat, för enligt sp är det max 0,5% felvisning... Jaja, vi sätter upp det på faktoid-kontot...Nyfniken skrev:
Löjligt enkel och ovetenskaplig förklaring.
Förmodligen är det ganska svalt där dunkarna fylls, när du sedan tar hem den så förvaras den antagligen i bra mycket högre temp.
Luft/gas volymförändras kraftigt vid olika temp.
Förvara dunkarna svalt hemma så försvinner antagligen problemet.
Ja, så enkelt är det inte. Även om man "pyser ur" dunken, efter att den t.ex. stått 2 veckor i c:a +20 eller c:a -10 C, så är den som en ballong efter ytterligare några veckor.L lat skrev:
Att förvara svalt fungerar alltså inte. De förvaras i ett luftigt, ouppvärmt förråd, gränsande till en ,på vintern, kallställd fritidsstuga.
Det tycks vara så att materialet i dunken tänjer sig och att det därför upplevs, som ett större tryck p.g.a. att mer gas kommer ut när man lättar på korken, som tidigare svarats i tråden.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 232 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 232 inlägg
Jag är tveksam till den teorin. Jag köpte en 5-liters dunk som expanderade när den stod i förrådet (15-20 grader). Sen fyllde jag motorsågen och dunken fick en mer normal form för att någon vecka senare se ut som en uppblåst ballong igen. Det borde inte ske om det det berodde på att den ursprungligen fylls i svalare temperaturer.
Jag förvarar ofta vanlig bensin i 25liters plastdunk som från början innehöll tvättmedel och avfettningsmedel, dvs normala stadiga bra plastdunkar avsedd för petroliumprodukt.
Det är vanligt och helt normalt att dessa ser ut som ballonger i förrådet på sommaren.
En dunk som varit med några år rymmer närmare 30 liter när man toppfyller vintertid (som jag ibland gör då dunken ganska omgående ska tappas i snöskotern).
