dof skrev:
Sitter nya armaturer i både garage och förråd. Hf-don i garaget och drossel i förrådet om jag inte har helt fel. Kan verkligen detta göra så mycket på förbrukningen? Har varit ute där mycket men inte dygnet runt :) Annars stämmer det mesta då det var efter inkopplingen av lysrören som förbrukningen drog iväg.:@
Även nya armaturer kan vara fel (eller helt sakna) kompenserade och spöka ordentligt med det reaktiva uttaget samt även dra mycket aktivt i form av värme istället för ljus.
På de anläggningar jag varit ute och mätt på där det drog mycket reaktivt på belysningsgrupperna så var det nästan lika mycket reaktivt som aktivt när man bara körde belysning som enda last och dioderna på mätaren blinkade i takt så att säga.
Dessutom uppträdde bonusfenomenet att elmätaren inte gillade det extremt höga reaktiva uttaget utan fick ett betydligt större mätfel på det aktiva uttaget (dock kan jag nämna att den fortfarande mätte inom normen som gäller vid helt rent aktivt uttag för en hushållsmätare)
Fast elmätare ska ju klara av även reaktiva laster utan att visa fel, så att energiförbrukningen gått upp så pass mycket enbart på grund av lite reaktiv last håller inte. Åtminstone inte om elmätaren inte är felkonstruerad...
ring ditt elbolag o be dom maila över din dygns förbrukning, dom har allt loggat 3 månader bakåt, de e gratis o du blir kanske någe klokare.
Har en likadan elmätare som alla andra här omkring så felkonstruerad är den nog inte. Hade även lysrör i gamla meklokalen och det reagerade den inte på.
Tackar. Skall kolla detta också. Kan vara en liten vägledning vart jag skall börja undersöka.
Man kan köpa en billig enfas el mätare. Koppla in den per fas ett dygn i taget. Då hittar du ditt "hönshus" snabbare.
om du har en vvb (varmvatten beredare) som har elpatron kolla så den inte läcker vatten via säkerhetsventilen rätt ner i en golvbrunn
Inget litet ventilationsaggregat med ett värmebatteri? Kanske så att styrningen har gett upp.
En ren spekulation:
Tätningslisten runt kyl/frys-dörr som gett upp?
En rätt häftig kyl/frys i så fall som drar c:a 1kW ;)
Bara kylen drar 1 kW! Med så många flaskor vin ... ;)
Finns inga elvärmare utom den som står i garaget , och den har som sagt varit på hela vintern. Ska se om jag får något mail från elleverantören så jag får lite bättre överblick. En skum sak hände nu dock. Hade ett 4h strömavbrott idag och nu verkar förbrukningen ha gått ner igen :S
Alla mår vi bra av en re-boot ibland :)
Har grannen kopplat in en större server på din el kanske?
Servern startade inte upp igen efter strömavbrottet... :-)
Det måste vara ett "hönshus".
Kolla vilken fas som drar mest. Har en känsla att förbrukningen kommer att öka igen.
