Nu är ju den tid på året då man börjar elda i kaminen/kasset. Vi har bott i huset i 10 år och aldrig har det rykt ut rök när vi öppnar luckan för att fylla på ved. Jag gör som jag alltid gjort, öppnar spjället, öppnar kaminluckan lite på glänt och sen öppnar helt. Problemet är att röken inte fortsätter upp i skorstenen utan ryker ut. Sotaren var här för inte så länge sen och allt såg bra. Det enda jag kan komma på, som är annorlunda än tidigare, är att vi renoverade badrummet och bytte fläkten där. Kan det ha något med det att göra? Har ni andra idéer om vad det skulle kunna röra sig om? Veden är torr.
Testade det men utan större framgång. Kanske du kan förklara varför ett fläktbyte kan påverka? Det ska liksom vara exakt samma typ bara en ny. Kan man ställa in fläkten på mindre utsug eller kommer inget hjälpa? 😔
Om fläkten är identisk och går vid samma tillfällen är det svårt att förklara. Men, att en fläkt som går skapar ett undertryck är inte konstigt och det kan ställa till problem med tändning av ugnen.M Monika Lazarevic skrev:
Det är inte så att ni har råkat stänga något vred för tilluft på kaminen? Kan något ha ramlat ner i skorstenen sedan sotaren var där? En fågel?
Om man hat ett stort undertryck i huset så kommer luft att vilja sugas ner genom skorstenen och ut i rummet. Eldar man så dras röken med och ut i rummet. Detta brukar variera över året och vara "värst" just på hösten innan det är riktigt kallt och större skillnad i temp mellan ute och inne.
Undertryck skapas/förvärras oftast genom ett utblås genom ventilation, köksfläkt, paxfläkt osv samt relativt tätt hus. Om du öppnar ett fönster/dörr en stund kommer undertrycket släppa och du bör få drag ut ur skorstenen när du eldar.
Ryker det fortfarande in kanske du ska kolla om någon blockerar rökkanalen, även om det är osannolikt. Du kan även försöka känna om du har drag med handen när du öppnar spjället.
Självdrag är stenålder, jag vill påstå att de flesta eldstäder behöver en rökgasfläkt på skorstenen eller var den nu kan sitta.
Med självdrag är marginalerna att det skall ryka ut små, det behövs så lite för att det skall ryka in i rummet som fuktigt väder, vindstilla, kall skorsten eller som nämnts ventilation som motverkar.
Hur många vita innertak börjar anta en gråsvart ton efter några års eldning med självdrag? En rökgasfläkt är ganska dyr men löser problemet med dåligt drag.
Något svar på din fråga varför det ryker in efter 10 år har jag ej.
Mitt drag hade nästan helt försvunnit efter sotaren var här sist. Har en typ 90 böjj precis innan röret ansluter mot kanalen i skorstenen så stoppade upp telefonen och filmade så såg jag att det va fullt med skit precis vid böjen. Tryckte in slangen till grovdamsugaren och det rasslade i 5 minuter sen va draget i kaminen bättre än nånsin så det hade nog samlats på där över några sotningar. Kanske kan va något liknande för dig?
Har du ingen sotlucka då, mellan kaminens ( 90 grader ) utgång till skorstenen, så förstår jag varför det var en massa sot i botten på kanalen. Sptaren kunde inte sota så bra då, klart det hde gått med en damsugare som du gjorde, men så är inte sotarens arbetsskema, raka rör och sotluckor ska det vara.Jonis.F skrev:
Produkter som diskuteras: "sotlucka"
Sotluckor & spjäll
Sotluckor och spjäll i gjutjärn till skorstenar, kakelugnar och kaminer. Sotluckan ger åtkomst för sotning av skorstenen. Spjället stänger rökkanalen när eldstaden är kall och håller kvar värmen i huset. Mät öppningen i murstocken innan
Nej det finns ingen lucka tyvärr. Förstår att sotaren inte ville stoppa upp handen i kanalen så som jag gjorde för att dammsuga men nu vet jag hur jag ska göra nästa gång det sotats.J jonaserik skrev:Har du ingen sotlucka då, mellan kaminens ( 90 grader ) utgång till skorstenen, så förstår jag varför det var en massa sot i botten på kanalen. Sptaren kunde inte sota så bra då, klart det hde gått med en damsugare som du gjorde, men så är inte sotarens arbetsskema, raka rör och sotluckor ska det vara.
Han nämnde att han inte kunde sota hela vägen ner för det tog stop och det var väl till böjen han kom antagligen
Jepp, det var nog bottenkänning på kanalen, ibland huggs en kamin in på en rökknal som gick till en vedpanna i källaren och då finns det säkert en sotlucka där. Allt sot ramlar då ner dit.Jonis.F skrev:
Självdrag är eller åtminstone borde vara det normala. Så att det fungerar och man har värme trots haverier och elavbrott.L L A Axelsson skrev:Självdrag är stenålder, jag vill påstå att de flesta eldstäder behöver en rökgasfläkt på skorstenen eller var den nu kan sitta.
Jag blev nyfiken på hur det ser ut i vår kamin/skorstenen och titta vad jag hittade. Jag misstänker att den här stora klumpen inte borde vara här. 😅Nu är kaminen varm men imorgon tänkte jag försöka plocka bort plattan som syns på bild och se vad det där är.Jonis.F skrev:
Inte en fågel men jag ser en stor klump, som jag misstänker är en bit av murstocken, som blockerar skorstenen.MathiasS skrev:
