3 815 läst ·
33 svar
4k läst
33 svar
Varför rinner det vatten från expansionskärlet?
Det är gjort och men det fortsätter att droppa. Varför skall det droppa när det tillverkas varmvatten?V växelventil skrev:
Jag skall inte svära på det men upplever att det alltid droppar inte bara när det tillverkas varmvatten.
Trycket ökar när den tillverkar varmvatten och det kan beropå exempel om växelventilen som växlar mlelan varmvatten/värme inte hinner täta helt men det kan beropå andra orsaker med.Är säker 80% expansionskärl som små droppar lite när den tillverkar varmvatten när man är ute hos kunder.J Jörgen2 skrev:
Mitt expansionskärlet sitter på varmvattenproduktions sidan. Men förstår jag det rätt att växelventilen gör att man mäter bara tycket på en sida av växelventilen och att det sker en tryckutjämning när ventilen växlar krets mellan varmvatten och värme?V växelventil skrev:
Vad skall man göra för att det skall sluta droppa och att få trycket att sluta sjunka?
Borde inte expansionskärlet kunna hantera varmvattenproduktionen också?
Och vad händer när man fyller på systemet på varmvattenproduktionssidan medan växelventilen är stängd för varmvattenproduktion, innebär det att man höjer trycket bara på ena kretsen (varmvattensidan i mitt fall)?
Detta är jag med på men hur kontrollerar jag lufttrycket i blåsan utan att ta bort vattentrycket (dvs tömma systemet eller åtminstone till först eller sista avstängningsventilen)?V växelventil skrev:
Du kan ju byta både säkerhetsventilen och expansionskärlet men det finns inga garantier för att det inte slutar dropppa/rinna.Fylla på systemet kan du göra oavsett när den tillverkar värme/varmvatten för den har nog redan gjort klart varmvattenkörningen eller värmekörningen innan det vatten du fyller på hinner bli varmt.Du fyller inte på systemet varje dag?J Jörgen2 skrev:Mitt expansionskärlet sitter på varmvattenproduktions sidan. Men förstår jag det rätt att växelventilen gör att man mäter bara tycket på en sida av växelventilen och att det sker en tryckutjämning när ventilen växlar krets mellan varmvatten och värme?
Du behöver bara göra systemet trycklöst genom vrida på hatten på säkerhetsventilen så trycket visar 0 på manometern.Det sitter en bilventil i botten på kärlet som du kan mäta trycket och du kan köpa på biltema om du inte redan har en.J Jörgen2 skrev:
Stäng av pumpen så du inte får massa larm om du stänger fram/retur ledningarna.
Nej, jag har tröttnat på att fylla på så manometern visar noll men radiatorerna är varma ändå och det fortsätter droppa från systemet så det känns som att någor är fel. Men skall kolla blåsan i expansionskärlet och byta säkerhetsventilen.V växelventil skrev:Du kan ju byta både säkerhetsventilen och expansionskärlet men det finns inga garantier för att det inte slutar dropppa/rinna.Fylla på systemet kan du göra oavsett när den tillverkar värme/varmvatten för den har nog redan gjort klart varmvattenkörningen eller värmekörningen innan det vatten du fyller på hinner bli varmt.Du fyller inte på systemet varje dag?
Men har jag fel när jag säger att borde inte expansionskärlet klara både varmvattenberedarens volym och temperatur samt radiatorkretsens volym och temperatur, eller är det vanligt att expansionskärlet är underdimensionerat eller fel på blåsan?
Samt om det är rätt dimensionerat och säkerhetsventilen inte läcker så borde det väl inte droppa och trycket borde väl inte sjunka på manometern?
Problemet jag har är egentligen att värmegolvet i badrummet inte vill fungera om trycket är för lågt för då börjar den separata cirkulationspumpen att väsnas. Det försvinner när jag ökar trycket men känns konstigt att behöva fylla på kontinuerligt. Det fungerade i säkert 10 år innan det började strula.
