Jag har en källargång och en liten hall där det finns LED-amaturer. Dessa är väldigt kortlivade - efter ca 1 år ger de upp. Först trodde jag att jag hade varit dumsnål och köpt billiga produkter, men nu har den tredje sorten gått sönder.
Jag funderar just nu om det kan ha med braskaminen att göra som står i källargången. Värmen sprids ju utmed taket - kan det leda till att LED-lampor slås ut?
LED gillar ju inte värme så inte omöjligt.
Kolla vilken temperatur det blir i taket när du eldar.
Kan ju också kolla så du har korrekt spänning på matningen till armaturen.
Claes Sörmland
Vad är det för LED-armaturer du har? Märkesprodukt eller från lågpriskedjorna?
Att en braskamin skulle kunna generera så mycket värme just runt elektronik/chip i LED-ljuskällan ser jag som osannolikt.
Claes Sörmland och 2 till
De första båda var lågprisprodukter (Nordlux, om jag inte minns fel). Den senaste var en Philips. Jag ska kolla hur varmt det blir i taket, men det är inte riktigt läge för det just nu :-)
Vi har också problem med livslängden. Det noterades redan med vanliga gamla hederliga volframglödlampor, och sedan samma sak med lysrörslamporna, och nu med LED-lamporna. Har köpt både lågpris och dyra märkeslampor. det är ingen uppenbar skillnad i livslängd. Om en lampa håller i mer än 3 år så sitter den i ngt utrymme som bara används sparsamt. Har köpt åtskilliga Osram och Philips som skrutit med 3, 5 och 10 års livslängd. Rent och skärt ljug. Däremot håller de tillräckligt länge för att man inte ska komma ihåg vilken längd på livslängden som "garanterades", eller var man köpt den. Vem sparar kvitton och tomförpackningar på lampor, samt diarieför när och var de skruvats upp, för att kunna gå tillbaka till affären och kräva pengarna tillbaka 1-3 år senare?
Min bedömning är att de inte klarar den lilla värme de avger.
Claes Sörmland och 1 till
Claes Sörmland
Och många LED-lampor har en disclaimer att de bara fungerar i öppna armaturer... D v s inte tål sin egen värme.
kuwi och 1 till
Exakt!
Kan det vara något med spänningen i din matning? Jag har gu10 ledlampor från biltema exvis som sattes in för 12-13 år sedan.
kuwi och 1 till
Ja, kan nog vara värt att felsöka ordentligt för de som har så kortlivade led-lampor. I motsats till vissa andra här i tråden går mina lampor "aldrig" sönder. Jag har fått byta ett gäng som suttit 10+ år pga att de börjat tappa i ljusstyrka och kvalitet, men kan inte påminna mig när jag senast bytte en led för att den slutat lysa.
kuwi
Jo, fram till för 5-10 år sedan hade vi mkt spänningsvariation och störningar pga klen luftledning. Vi är näst sist på en liten 400V luftledning på landet. Men för ett antal år sedan har de uppgraderat luftledningen och ganska säkert en hel del annat i systemet. (E-ON efter stormen Gudrun.)
Är övertygad om att den usla el-kvaliteten som E-ON serverade oss innan Gudrun var det som avsevärt förkortade livslängden på de gamla Edison-glödlamporna.
Men, det var då. Sedan åtskilliga år så är el-kvalitet och leveranssäkerhet väsentligt bättre. Nu för tiden går det inte med sinnena att detektera dålig el-kvalitet.
InsidersUnited
