Har köpt några punto lumi inbyggnadsspot.
Har satt upp några och är nöjd men kommer snart att behöva renovera ytterligare ett rum och där är det 4 fönster.
Tittar man lamp24 där ag köpt så står det att max 3 spottar kan kopplas ihop
Varför är det så? Måste jag köpa 2 drivare och koppla dom 2 och 2?
Nu är det ju inga större summor men jag undrar varför 🙂
Lampornas totala spänning behöver vara inom drivenhetens kapacitet.
3,9V var ju inte särskilt högt. Då kan du absolut hitta drivare som klarar mer än tre lampor.
Det du ska kolla efter är 350mA och att summan av fyra lampor ligger inom spänningsintervallet den klarar.
Nej 350mA och ett spänningsintervall som inkluderar 12,1V - 15,6V.
Om du kollar är många LED-drivare märkta med sin konstantström dvs i ditt fall 350 mA och sen angivet ett effektintervall tex 3-7 W. I ditt fall får du välja något som klarar 4 W i det intervall de anger. Spänningen behöver du då inte tänka på se bara upp så inte min effekt ligger över 4 W då kan det gå galet pga att donet inte kan reglera ner just spänningen tillräckligt lågt.nino skrev:
Den kommer att ha rätt spänningsmärkning.
