Upptäckte häromdagen att tvättmaskinen lät hemskt när den centrifugerade - lät precis som om nåt slog emot så stängde av direkt.
Tänkte först att det var nåt som satt fast nånstans. Kollade filtret vid pumpen och tog bort värme-elementet för att kolla om nåt var löst i trumman, men hittade ingenting. Sen körde jag igen och då kom ljudet tillbaka. Den låter bra på lägre varv, men när den varvar upp så börjar den låta, för att till slut låta förfärligt.
Vad tror ni att det kan vara? Stötdämparna? Nåt annat?
Det låter lite stenaktigt. Kanske betongplattan i den som ligger lite löst?
Var hittar jag den? Under locket?
De jag skruvat isär av nyfikenhet och maskinen skulle ändå skrotas, jag är inte vitvarutekniker, har haft en stor platta precis under locket. Vet inte om det är olika mellan märken och modeller.
Ok. Jag kollar. Kan också säga att när den börjar låta så ”vobblar” trumman och självsvänger lite - det var därför jag tänkte stötdämpare. Men en lös stenplatta kan ju också skapa intressanta svängningar
