Lät inte vackert - men om det är 3-fas kompressor så säkra att alla 3-faserna når motorn så att den inte försöker komma igång på 2 faser och bara darrar i rotorn (och kanske förklarar oljudet). Saker som kan strula med 3-faskomressor är kontaktorer som kopplat in strömmen mot kompressorn - eventuella mjukstartsmoduler (som också har kontakter och motstånd som kan krångla) och eventuella motorskydd där krångel på någon av dessa gör att kompressorn bara drivs av 2 faser och då går den inte igång.
Alternativet är att du har en kompressor-ras, tur att det är nu och inte i vintras i så fall....
Tack för svar!X xxargs skrev:Lät inte vackert - men om det är 3-fas kompressor så säkra att alla 3-faserna når motorn så att den inte försöker komma igång på 2 faser och bara darrar i rotorn (och kanske förklarar oljudet). Saker som kan strula med 3-faskomressor är kontaktorer som kopplat in strömmen mot kompressorn - eventuella mjukstartsmoduler (som också har kontakter och motstånd som kan krångla) och eventuella motorskydd där krångel på någon av dessa gör att kompressorn bara drivs av 2 faser och då går den inte igång.
Jag hoppas på att det kanske kan vara mjukstarten då. En fråga om du kanske vet, mjukstarten verkar inte bli speciellt varm, på sin höjd lite ljummen. Den har ju kylflänsar vilket, åtminstone för mig som okunnig, indikerar på att dom kan bli varma. Kan det vara en indikator på vart felet ligger, alltså att den inte blir varm?
