E
Hejsan,
Jag har en ems pump Maxi jet 100t som funkat bra de två åren jag bott i huset.
För två veckor sen började det dock hända lite skumma grejer. Ur kranen i köket började det komma luft och missfärgat vatten.
Jag tänker först att det hade med bristen på regn att göra, att det var lite torrt i brunnen. Sen började det regna och jag trodde problemet var löst, men icke.
Igår skulle jag starta diskmaskinen och pumpen gick bananas.
Okej den kanske blivit torr, ska fylla på vatten men det är fullt med vatten i den. Monterar isär pumphuset, tänker där är skit, men nej inte det heller.
Tanken börjar gro, jag har enbart problem med vattnet i köket. Jag tvättade i badrummet
tidigare på dagen utan att pumpen ballade ur.
Kan det vara något rör på väg till köket som antingen är dåligt eller på väg att bli igensatt som gör att pumpen går på högvarv?
Innan jag ålar ner i krypgrunden och börjar lossa rör, kan jag vara på rätt spår eller har ni något annat förslag att testa först?
Bifogar video på mitt odjur
Börja med att ta reda på om pumpen startar och stoppar som den ska.
Den ska suga vatten ur brunnen, under vanligtvis 10-60sekunder ska den trycka in vatten i runda behållaren under pumpen innan den stänger av.
Sen ska du kunna spola ungefär en hink med vatten innan pumpen startar igen.
Funkar det?
E
Ja det funkar alldeles utmärkt! :)
Rollekan
E
Funkar det?
E
När jag testade det igår hade den stått avstängd hela natten eftersom den bara stod och körde kvällen innan. Jag blev så glad jag kunde ha pumpen igång igen. Körde en tvätt igår kväll och när jag vaknar nu på morgonen är det inget tryck i kranen på toan heller. Hör då att pumpen står och går och den har antagligen gått i många timmar. Jag fattar ingenting, vad är det som händer?
Har du vatten i brunnen?
Du har tur om pumpen fortfarande fungerar om den stått och körts utan vatten hela natten, problemet med den typen av pumpar gentemot pumpar med extern ejektor nere i brunn är att dessa inte kyls när den pumpar runt samma vatten inom pumphuset hela tiden och till sist kan bli så varmt att plastdetaljer inklusive impellern kan börja mjukna och smälta. Har du tur så finns en termostatisk brytning som stänger av motorn när pumpen blir för varm, men räkna inte med det.
Är sugventilen i brunnen mer än 10 meter ned under pumpens ingång i höjd, och fortfarande under vattenytan i brunnen, så kommer inte pumpen att suga någon luft när vattennivån blir för låg, det bara slutar att pumpa vatten, ofta ganska plötsligt då när pumphuset blir varmare för att inkomma vattenflödet närmar sig noll när höjdskillnaden närmar sig 10 meter och inte längre kyler pumpen, så ökar vattnets ångtryck av pumphusets uppvärmning och sugförmågan minskar och minskar hela tiden ju varmare pumpen är.
När man börja märka vattentrubbel så skall man aldrig lämna pumpen obevakad med strömmen på, tills problemet är löst.
Jag vet att det kanske känns som att hälla salt på såren, men att slå på tvättmaskinen och sedan lägga dig var i ditt fall väldigt dumt, du skulle satt dig vid tvättmaskinen och bevaka pumpen som en hök istället och stänga av båda när vattenflödet börja bli tveksam.
