C
I år har vi installerat en ny värmepump inkl. Cirkulationspump.
I och med det har det uppstått ett mycket intressant fenomen - vi hör trummande ljud från rören. 9/10 gånger kommer dessa ljud från samma ställe. Alltså i källaren i rören som kommer direkt från vattenpumpen. Dessa rör går igenom 2 betongväggar och längst med huset - för att sedan mynna ut upp i övervåningen.
Ljudet börjar med snabba ”klick” för att sedan sakta avta och sedan sluta helt. Sker på liknande sätt varje gång.
Har inte förstått om det uppstår vid någon specifik händelse - men vi lägger märke till det på kvällar och nätter.
Är det någon som kan förklara vad det kan vara? Lyssna gärna på videon. Vad har ni för kalkylerade gissningar?
Är vp ansluten med slang eller rör?
C
Ansluten med rör. Kopparrör från maskinen ut till rören som går vidare till huset.
Gissning är att det blir en expansion i rören när de värms upp och att rören i genomgången i väggen "kryper".
Om man ansluter vp med korta slangar så bör man slippa detta.
C
Vad är nackdelen med att ansluta VP med slang?
C
L lat skrev:
Ingen, vad jag vet.
Det är metalomspunna slangar avsedda för vvs.
Typ såna här
[länk]
Ska testa kontakta firman som gjorde installationen och se ifall de kan byta ut rören mot dessa. Tack!
J
vad hade ni för värmekälla innan? Hade samma problem innan vi installerade en volym tank efter värmepumpen. Våran pump är av on/off typ så det knäppte när den startade och stoppade. Mest påtagligt var det direkt efter att den värmt varmvatten, när växelventilen ställde om till värme igen och en 55 gradig puff tog sig genom rören.
C
Direkt el.
Jag tror att denna pump också är en on/off pump.
Ja, frågan är vad det är som låter. Är det rören som expanderar - eller finns det någon dålig ventil någonstans som beter sig konstigt?
J
Ok men då hade ni en mycket jämnare temperatur i rören innan, så låter rimligt att ni inte hade detta problem då. Ljudet kommer från rören som expanderar och krymper med temperatur växlingar, det kan räcka med några få grader för att det ska börja knäppa. Kan du isolera ljudet till någon viss genomföring så kanske du kan göra det lättare för röret att röra sig där och på så vis minska knäppningarna. Men annars är det en volym tank som kommer hjälpa, inte ta bort helt men minska ordentligt
Cocomango
C
Jag har lokaliserat ljudet. Får se om jag kan skapa utrymme för rören utan att skada dem.
Jonatan F
