I vårt relativt nybyggda fritidshus har det börjat läcka in runt ett av fönstren. Upptäcktes för att fönsterbrädan av mdf har helt svällt vid båda hörnen. När jag skar upp fönsterbrädan känner jag att det är väldigt fuktigt runt fönstret.
Från utsidan såg allt fint ut men när jag tog bort översta fodret så var det fuktigt bakom och drevet blött på sina ställen.
Efter lite googling så kan det se ut som det borde tejpats över drevet på insidan? Men då skulle det fortfarande vara fuktigt på utsidan, och drevet vara blött, är det ok? Sticker kanske drevet ut för mycket under fodret?
Jag funderade också på om det kunde vara så att det kom in vätska under fodret uppifrån som har svårt att ta sig ut då en extra list tätar mot fönstret på undersidan... ?
Hoppas frågan var förståelig, bifogar ett par bilder.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Övre fönsterbleck saknas, bör/"ska" sitta innanför ytterpanelen för att fånga upp vattnet som rinner på panelen.
Som det är nu så rinner vattnet på fasaden in bakom övre vattbrädan, ner längs kanterna på fönstret, ner på underliggande regel fönstret står på och vattnet sugs upp av fodret på insidan.
Har ni ritningar på huset så man kan se hur fönstermontaget är tänkt?
Utöver att det saknas överbleck så sitter fönstren kanske för långt ut i fasaden. Om luftspalten bakom fasaden leder ner vatten ovanpå fönstret så finns det inte en chans att det håller tätt under dagar med slagregn och kraftig blåst, det kommer trycka in vattnet i huset.
Underblecken ser också ut att vara felaktigt monterade.
Här är ritningen, men sen är ju frågan om fönstrerna är monterade så eller längre ut... Får kolla på det!
Ritningen visar inga övre fönsterbleck och detta har jag aldrig reflekterat över. Fönstret som läcker är ett gavelfönster, och det är högt till tak och ganska väderutsatt.
Så montera övre fönsterbleck verkar vettigt, iaf på gavlarna.
Tack så mycket för er ovärderliga input!
En fråga angående montaget av övre fönsterbleck. Antar jag får såga av panelen övre fodret och försöka peta upp det bakom - helt bakom vindpappen är det möjligt/rekommenderat så här i efterhand?
Tack igen
Tack igen
