2 399 läst ·
9 svar
9 svar
Varför krånglar pumpen?
Vill först tacka för ett underbart forum.
För kanske en månad, drygt, sedan så installerade jag en ny vattenpump. En Jet 100 M, köpt på K-Rauta utanför Örebro. Tidigare hade jag en gammal pump inne i huset, men byggde nu ett litet pumphus och satte en ny pump i. Installerade också ett enkelt kolfilter på tryckledningen.
Ända tills för bara någon dag sedan har det fungerat kanonbra: får ut ett par liter vatten innan pumpen går en kortare stund då den fyller upp hydropressen. Men nu går pumpen igång i princip på en gång när man öppnar en kran. Jag var ute och tittade på den och såg då att vid drift visar manometern strax under 4 (vilken enhet det nu är). Men så fort kranen slås av stannar visaren på strax över 2, alltså tillslagstrycket. Och visar är plötsligt "svajig" från att ha rört sig stabilt.
Vet någon vad som kan ha hänt? Har blåsan redan tappat orken? Det är som om inte så mycket vatten kom in i själva tanken utan trycket byggdes upp i enbart tryckslangen och filterhuset.
Mycket tacksam för tips på vad felet kan vara.
MVH
MVH
Det kan bero på att du har för lågt tryck i hydropressen. Dra ur sladden till pumpen och öppna en kran. Pumpa in luft i blåsan så att trycket blir 0,2 kg under tillslagstrycket. Stäng kranen och starta pumpen.
Lycka till!
Lycka till!
Jag misstänker det också, men ska det verkligen behöva hända på en 1 månad gammal pump? Fast å andra sidan vet man ju inte hur länge den stått i lager innan den hamnade i mina händer...
Blir väl till att prova det. Tack för svar!
Fortsätter min tråd om min pump.
Tömde den på vatten, eller iaf så mycket som rinner ur den självmant efter att jag lossat på slangen mellan pumpen och hydropressen. Satte i min nyinköpta fotpump och den visade mkt riktigt inget tryck i blåsan. Pumpar upp den till de föreskrivna 1.8-2 baren. OM jag tryckt till munstycket ordentligt så verkar trycket hålla. Men när jag sedan ska ta bort munstycket så pyser det till och trycker är borta.
Jag har nu donat och trixat en bra stund och får helt enkelt inget tryck i blåsan. Vad gör jag fel?
Det som också hänt sedan mitt första inlägg är att pumpen står och slår till och från. Som om trycket blir så svajigt att det går upp, pumpen slår ifrån, sedan sjunker det så kraftigt att pumpen igen sätter igång. Har försökt justera detta genom att ändra tryckinställningarna, men utan resultat. Upptäckte också att hydropressen läckt. Instruktionerna säger att det beror på torrkörning, varmkörning eller liknande.
Vad är det som har hänt? Ska en pump efter 2 månader i drift verkligen börja krångla så här? Det fungerade ju jättefint tills för bara någon vecka sedan.
Nu funderar jag på hur jag ska få vatten tillsvidare!!!
MYCKET tacksam för några kloka råd.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Oftast så sitter det en bilventil i luftpåfyllningen endera är den lös (skruva fast den med ett bilventilverktyg) eller trasig= byt.
Protte
Protte
Tack för otroligt snabbt svar.
Den är ordentligt fastdragen, så det är nog inte det. Men hur byter man en sån, sitter den inte fast med blåsan, precis som på ett cykeldäck?
MVH
MVH
Det är alltså denna du ska spänna eller byta:
http://www.sdekatalog.se/Cataloge/CatMain.aspx?rdc=KO&sgrp=7&subgrp=145&artno=900-1302
Då behöver du en sådanhär:
http://www.sdekatalog.se/Cataloge/CatMain.aspx?rdc=KO&sgrp=7&subgrp=145&artno=900-1363
Mer glasklart än så kan det ju inte bli. Får väl ge mig iväg och leta upp grejerna.
Pessimist som jag är så tror jag ju att det inte kommer göra någon skillnad. Och vad gör jag då förutom att krångla fram pumpen ur det lilla hus jag byggt åt den och reklamera? (Vill verkligen inte detta).
Fasen vad skumt. Förhoppningsvis mitt sista inlägg i den här tråden 4-ever!
Jag bestämde mig för att köpa ventilgrejerna imorrn. Men för att få vatten i huset så monterade jag ihop pumpen igen och fyllde på vatten. Tänkte att den får väl gå hela tiden då och lite ryckigt. Och tror ni inte att skiten helt plötsligt fungerar som det ska! Det är som om inget varit knasigt.
Jag blir inte klok på livet ibland.
(Ska eventuellt lägga bud på ett annat hus imorrn med kommunalt vatten så då slipper jag söla med pumpar och annat jox)
Tack för hjälpen iaf!
