B
Jag har noterat att utomhusbelysning som jag har med lång tid påslagen, får en klart längre livslängd på led-lampan jämfört med de led-lampor som jag har närvarostyrning på.
Jag funderar på om det kan vara så att man driver ut fukt ur elektroniken om den hålls igång en viss tid, och att det hjälper lampan att klara sig längre tid?
Eller kan det vara rörelsevaktens till och frånslag som orsakar spänningsspikar, som kortar livslängden på ledlampan? Skulle ett byte av rörelsevakt, öka livslängden på lamporna? Eller ska man öka tiden som rörelsevakten lyser, t.ex. 2-3h timmars lystid efter detekterar rörelse?
Har två lampor med rörelsevakt som klarar sig en eller max två år. Men den belysningen som står på flera timmar om dagen, med max två tillslag per dygn verkar klara sig bra många år.
Jag har provat olika fabrikat på led-lampor. Dyra brukar vara bättre, men fortfarande kort livslängd.
Men det kanske finns vissa som är bättre lämpade än andra för utomhusbruk? Eller lampor lämpade för korta påslagstider?
Jag har inte testat nån led lampa med högre ip-klassning, de verkar väldigt dyra. Känns inte som det är vettigt att betala så mycket, och det borde inte heller behövas.
Armaturerna verkar torra invändigt, och de är hyggligt ventilerade så lamporna inte går varma. Standard e27 sockel.
Alla dina teorier är rimliga. Kan tillägga glapp och vibrationer. Jag tror inte på byte av rörelsesensor, om den inte är överbelastad. Utan det är varje tändcykel som jag tror är den största boven. Även släckning kan utgöra en risk vid långa ledningar och många lampor på samma sensor. Att hålla dem igång, varma och torra är nog ett stort plus.
Vad mer skiljer mellan dina lampor med kort/lång livslängd? Skillnader placering, matning, annat på samma grupp etc? Det är ju också väldigt svårt att dra slutsatser då den största skillnaden troligen ligger i lamporna i sig.
Ett års livslängd är ju dåligt. Två år kanske man får acceptera. Jag har en lykta på carporten som kan skulle kunna se som utsatt, rörelsestyrd. Kommer inte ihåg hur ofta den behöver bytas men skulle gissa på 2-3 års intervall. En annan lykta på verandan lyser nattens alla mörka timmar och där håller nog lamporna dubbelt så lång tid.
En aspekt i detta är ju att det faktiskt kan vara en tveksam affär med närvarostyrning, 4w blir på ett år 35kWh, inte oväsentlig kostnad men i samma härad som en ny lampa.
Bo.Siltberg
Måste haft otur? Bytte på min altan från halogen till led för ca 7 år sedan och ingen har gått sönder. Sitter 4st 2w och en rörelsevakt kopplat till dem.
Köpte de billigaste på Ikea
Jag tycker mig märka att filament-LED håller längre utomhus. Det är bara en känsla så jag har inget som stärker min teori egentligen.
Kan vara att relät i närvarodelen inte är ett relä med potensialfria kontakter. då är det direkt ut från elektronikern med en triac och det tål kanske inte ledlampan under längre tid.
Har du olika watt i lamporna? Det är ofta värmen som dödad ledljuskällorna. Vill du att de ska hålla riktigt länge så ta så låg som möjligt. Jag har 1 watts gu10 i utebelysning som suttit i 8 år, tända varje natt.
Det finns bara en sorts watt.
Teorin med fukt är helt klart rimlig. Värme kan vara ett problem, men det leder främst till att ljusutbytet avtar.
Jag har haft både och ute.
Ett par 800lm icke-filament från IKEA höll ca 7år.
Biltemas filament på tror det var 470lm höll inte ens ett år innan de tappat all ljusstyrka.
Nu kör jag IKEAs filament i den och de har hållt 2-3år.
Lamporna är på 13h om dagen i snitt.
