Har en liten fråga om utvändig isolering av en källare. Eventuellt behöver vi dränera om runt huset och då hade vi tänkt tilläggsisolera samtidigt. Orsaken till allt jobb är att vi ska inreda sovrum och sällskapsutrymmen i källaren och dessa ska ju givetvis ha ett bra klimat, både med avseende på fukt och temperatur. Nu till frågan, ger isoleringen en bättre inomhusmiljö eller är det enbart för ekonomins skull? Är det så stor skillnad så att man ska gräva upp och isolera även om det inte behövs en ny dränering? På vilket sätt märker man om det är isolerat, är det bara väggtemperaturen?
en villrådig Maria
Mikael_L
Du märker det först och främst på fukten, sen på väggens temperatur och elräkningen. ;)
Om det är isolerat utanför källarväggen så blir väggen varmare (hela väggen inte bara ytan) och därigenom får du lägre relativ luftfuktighet i väggen och det blir torrare och skönare i din källare.
Om er källare känns lite fuktig och däven som den är idag så tycker jag inte att det är något att tveka på, om ni orkar och har råd att isolera utanför källarmuren.
Framförallt till ert tänkta användningsområde.
Sen går åsikterna isär om vad som är bäst: Isodrän, pordrän, cellplast, leca osv osv i all oändlighet. Sök och leta i gamla trådar här, där ventileras mångas åsikter.
Kommer inte ihåg nu men en aktiv medlem i fourmet sa att tempen i källaren steg med 2 grader då utan att ha ändrat något överhuvudtaget..
Sänker man innertemperaturen med 1 grad så sparar man ca 5% på elräkningen om man har direktverkande el.. så i detta fall då 10%.. 8-)
Dock så får man fortfarande in fukt i källaren under plattan och uppåt.. Men det blir ju rejält mindre.
Ett bra och effetivt sätt att göra isolering på, utan att behöva gräva så mycket, är att lägga ut markskivor under gräsmattan.
Det förhindrar att markvärmen inte går upp genom gräsmattan utan stannat kvar i backen.
Gräv ner 30-40 cm, lägga skivor 10 cm tjockt ca 120cm ut från grunden. Dom ska luta lite lätt utåt, så inte regnvatten styrs in mot grunden.
På med lite jord igen.
Fungerar verkligen detta? Berätta mera.
/S
Jag dränerade om och tilläggsisolerade (70 mm) vår källare för 6 år sedan. Tidigare var källarväggen kall och fuktig och nu är den varm och torr, det blir en väldig skillnad på innomhusklimatet, samt även ekonomin. Nu finns det ingen tillstymmelse till källarlukt. Ca 2C varmare känner jag också igen och det stämmer rätt så bra med att energiförbrukningen gick ner med ca 10%. Tidigare ca 25 MWh/år och nu ca 22 MWh/år.
Effektivt att markisolera?
Egentligen är det inte kylan man isolerar emot, utan man förhindrar att markvärmen ska ska gå upp till ytan.
Marken är alltid varm. Djupa gruvor är det rumstemperatur i. Till och med ännu varmare.
Kan man ta till vara på den energin och utnyttja den.
Utanför min garageport isolerade jag 10 cm ca 2 meter långt. När tjälen gått ner ordentligt i marken och första snön kommit, ca 3-4 cm. Då låg snön kvar ovanför isoleringen och ute på gårdsplanen. Men inte strax utanför isoleringen. Naturligtvis har jag gårdsgrus ovanpå isoleringen, ca 3 dm.
Då syntes det tydligt hur mycket markvärme som trycker på från undersidan och vill upp. Naturligtvis ska man ta till vara på den.
Samma sak runt huset. Kan man ta till vara på den värme som strålar ut från huset och behålla den i marken istället för att värma upp vintersnön med.
Man ska se det som ett billigt och enkelt alternativ till att isolera runt hela grunden.
