939 552 läst ·
17 905 svar
940k läst
17,9k svar
Varför har ni inte vaccinerat er mot Covid-19 ?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 241 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 241 inlägg
I Sverige gäller samma regler för covidvaccinerna som för alla andra vacciner och mediciner. Det är läkemedelsförsäkringen som träder in, vilken får sina pengar från läkemedelsföretagen.Snailman skrev:
Det har säkert tagits upp ett flertal gånger redan, men om läkemedelsföretagen testat detta fullt ut och är säkra på att det är säkert, varför tyckte då bolagen att man behövde friskriva sig från ansvar om något ändå skulle gå fel. (Det gör man ju inte med andra mediciner eller vacciner man utvecklat)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 241 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 241 inlägg
Har man inga symtom så minskar risken för smittspridning.tusenett skrev:
Även de som har varit sjuka tidigare kan bli asymtomatiskt sjuka.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 241 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 241 inlägg
Nej, inte hur som helst eftersom IVA-vård är komplicerat med särskilda maskiner som många sköterskor avskyr att försöka begripa sig på. Man har snabbutbildat anestesisköterskor, som är vana vid maskiner, vilket ju har lett till inställda operationer i stället, dvs. vårdskulden har byggts på. Man kan inte hålla på och lösa problem på en avdelning genom att orsaka problem på andra avdelningar i längden.M mickef skrev:
Ok, men man kan inte lösa sjukvårdspolitiken med vaccin hur som helst heller.BirgitS skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Tja har man inga problem med pengar så visst. Men det skulle inte bli billigt, den saken är säker.F fsn skrev:
Men eftersom du är sån duktig människa och vaccinerade dig. Är du medveten om att även ovaccinerade tjänar på din vaccinering.
Hur känns det? Det måste vara otroligt jobbigt eftersom du inte vill ge dessa personer fri vård
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Ja, men om vaccinerade fortfarande kan sprida smitta så faller argumentet att införa vaccinpass för deltagande i olika delar av samhället för att förhindra smittspridning pladask.BirgitS skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Lustigt.. att det blir värre trots hög andel vaccinerade.BirgitS skrev:
Men problemet var att ingen brydde sig om några råd alls under sommaren förra året.
Men är delta verkligen svaret?
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Menar du att du äntligen har nyktrat till?F frasen_36 skrev:Jag anser inte, och har aldrig sagt att ovaccinerade inte ska få någon sjukvård. Så det kan du glömma! Däremot gör sedan länge tillbaka sjukvården olika prioriteringar inför vissa åtgärder t.ex. operationer. T.ex. viktminskning, sluta röka mm. Det anser jag inte är fel.
Det är val som var och en får göra, precis som vaccination - inget tvång.
Otroligt. Hade jag inte varit vaccinerad så hade jag bokat tid direkt.
Att smittspridningen var mindre förra året är en sanning med modifikation.BirgitS skrev:
Ja smittspridningen nu är högre än samma datum förra året, men i år inföll perioden med låg smittspridning tidigare än förra året.
Och att många unga nu är smittade är inte nödvändigtvis så negativt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 241 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 241 inlägg
Vi får väl se hur det fungerar i de länder där man använder friskhetsintyg (det gäller ju inte bara vaccinering utan även resultat på PCR-tester och antikroppstester).tusenett skrev:
Men så länge som smittspridning bara pågår mellan vaccinerade och de som tidigare har varit sjuka kan man ju hoppas att inte vården påverkas så mycket samtidigt som båda de grupperna får ett bättre skydd för framtiden.
