1 681 läst ·
33 svar
33 svar
Varför har jag inget varmvatten?
Jepp innanför svarta pluggen på den blå delen, sitter termostaten att vrida på, termosten styr säker kontaktorn som sitter i den vita delen. Det finns ett överhettningsskydd innanför locket på den blå. Lossa locket och kika efter en liten knapp, den är ute om ÖHS har löst. Men efter att elis varit och mätt,blir det nog ett byte av patron. Du skrev 3kW, effekten på den är stämplad på en av kanterna på sexkanten. Säkerligen en 2tums patron. Det blir att försöka stänga alla ventiler som finns och hoppas att inte allt vatten rinner ur värmesystemet/ VV, för att byta patron måste pannan tömmas stax nedför patronens instick.
Vi hat kollat överhettningskyddet och det hade inte löst ut! Som jag skrivit tidigare så har elektrikern kollat allt och det verkar som om två värmeslingor på elpatronen är trasig, så det blir nog byte av elpatron!J jonaserik skrev:Jepp innanför svarta pluggen på den blå delen, sitter termostaten att vrida på, termosten styr säker kontaktorn som sitter i den vita delen. Det finns ett överhettningsskydd innanför locket på den blå. Lossa locket och kika efter en liten knapp, den är ute om ÖHS har löst. Men efter att elis varit och mätt,blir det nog ett byte av patron. Du skrev 3kW, effekten på den är stämplad på en av kanterna på sexkanten. Säkerligen en 2tums patron. Det blir att försöka stänga alla ventiler som finns och hoppas att inte allt vatten rinner ur värmesystemet/ VV, för att byta patron måste pannan tömmas stax nedför patronens instick.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Då är det avbrott i 2 av slingorna och då fungerar inte den 3:e. Du behöver inte köpa patron från mäkesrelaterat som kan vara dyrare. Det enda som ska tänkas på är att det är raka slingor in i pannan.P Per Ove skrev:
Eftersom det inte fungerar nu, kan du plocka ur patronen och mäta längden. Beroende på vilken effekt patronen har, finns 3kW och 6kW. Är det en 3kW så duger det bra med en patron för en vanlig VVB och bra mycket billigare. Den som sitter där nu är en med 2 tum ( 50 mm) gänga. Det brukar vara en gummipackning som följer med, kasta den och använd lin så kommer det inte att läcka
https://www.google.com/search?q=elp...ZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yBwgCEAAY7wU
Med 6kW så blir det ett annat pris.
https://www.google.com/search?q=elp...CAEQABiABDIICAIQABgWGB4yBwgDEAAY7wXSAQg2Mjcya
Det är en 3 kw elpatron i pannan! Men jag kanske sätter i en 6 kw, vi får se! Rörmokarn skulle ta hem en ny elpatron! Vi får se vad det blir!J jonaserik skrev:Då är det avbrott i 2 av slingorna och då fungerar inte den 3:e. Du behöver inte köpa patron från mäkesrelaterat som kan vara dyrare. Det enda som ska tänkas på är att det är raka slingor in i pannan.
[länk]
[länk]
Jepp 6 kW är bra, värmer snabbare, men kostar mer i drift. Och peekarna blir högre. Om du inte eldar i pannan, så se till att täppa till rökröret ut. Går bra med isolering av någon sort. Gullfiber - Rockwoll . Annars har du ett korsdrag genom pannan som kyler ner den, ingen mening med att värma för kråkorna.P Per Ove skrev:
Beroende på nätägare om det är mindre effektavgift på natten, så håller säkert pannan för VV hela dagen om den laddas till ca 80 C.
Nja,J jonaserik skrev:
Den totala effektförbrukningen är samma oberoende om det är en 3 kW elpatron eller en 6 kW elpatron.
Däremot är den momentana effektförbrukningen högre med 6 kW elpatron än en 3 kW elpatron, däremot kommer tiden som elpatronen är igång vara hälften så lång med 6 kW elpatron än med en 3 kW elpatron.
Det blir dyrare med den obligatoriska effekttaxan.Demmpa skrev:
Nja,
kan omöjligen kosta mer i drift om du inte menar effekttariffenJ jonaserik skrev:Jepp 6 kW är bra, värmer snabbare, men kostar mer i drift. Och peekarna blir högre. Om du inte eldar i pannan, så se till att täppa till rökröret ut. Går bra med isolering av någon sort. Gullfiber - Rockwoll . Annars har du ett korsdrag genom pannan som kyler ner den, ingen mening med att värma för kråkorna.
När det gäller val av effekt, 3 eller 6 kW, det är inte nödvändigtvis bättre med 6 kW.P Per Ove skrev:
Den kommer värma fortare men har det inte upplevts långsamt med 3 kW så sätt dit en 3 kW. Har det suttit 3 kW sedan 1967 är det inte säkert att resten av panna med termostater, omkopplare osv och resten av installationen är dimensionerat för mer effekt.
Är nog inga problem med belastningen över alla delar som sitter mellan inkommande och elpatron. Allt klarar sig med 10 amp, klart är det bara 1 mm2 tampar så går det inte, men är säkert minst 1,5 mm2 och patron behöver bara 10 amp. Det blir 2 kW per slinga i patronenFotografen skrev:
Den kommer värma fortare men har det inte upplevts långsa,klartmt med 3 kW så sätt dit en 3 kW. Har det suttit 3 kW sedan 1967 är det inte säkert att resten av panna med termostater, omkopplare osv och resten av installationen är dimensionerat för mer effekt.
