På en av väggarna i ett rum jag håller på att renovera sitter någon typ av stora skivor, vet inte vad men det kan kanske vara masonit? Denna har buktat sig på en del ställen. Tänkte ta bort den och sätta dit OSBskivor istället. Har sett att många sätter gipsskivor utanpå OSBskivorna. Varför skall man göra det? Är det nödvändigt med gips eller kan man tapetsera direkt på OSB?
Eller räcker det kanske med att spika fast masoniten där det buktar ut?
OSB är rätt ojämn i ytan. Att tapetsera en slät tapet på det skulle inte rekommenderas, inte utan att spackla nogrannt först. Att man sätter OSB är av flera skäl, ljudisolerande och med anledning av att det inte är allt för stor bärighet i gips om du exempelvis villl hänga upp farmors stora spegel. ;)
Det bästa resultatet är nog att först sätta OSB och sedan gips utanpå det. Spackla skarvarna och skruvskallarna. Sedan är det bara att tapetsera!
Ok! Kan någon ge tips om lämpliga skivor (ca 3-4 mm) som man kan byta ut de buckliga skivorna mot, alltså skivor som passar att tapetsera på?
Ok, det blir nog enklast med det.
