Hej! Bor i en lägenhet från 20-talet med äldre proppskåp, har bott här i fem år och aldrig problem med elen (inte ens bytt säkring innan).
För några dagar sen började plötsligt olika lampor flimra, och igår gick säkringen så nästan inga lampor fungerade och kyl/frys la av. Bytte säkring och det såg liksom ut som att det ”blixtrade till” inuti proppen och glaset blev svart. Så här gör det nu varje gång jag sätter på/stänger av jordfelsbrytare. Alltså blixtrar!
Idag slutade spisen funka. Jag bytte säkring men inget hände. Nu kan jag inte laga mat alls. De andra lamporna som gick på gårdargens säkring har börjat flimra igen… taklampor, tv:n, lampan i kylen osv.
Varför detta plötsliga problem med elen?? Vill tillägga:
- grannen ovanför har totalrenoverat en gammal lägenhet och har antagligen haft elektriker nyligen+installerat massa nya elprylar.
-spisen är väldigt gammal och kan det vara att den helt enkelt gått sönder - att det är därför de andra sakerna inte pallar trycket och flimrar? Har svårt att se om spisens nya säkring gått, hur som helst funkar inte spisen.
Nu gick ytterligare en säkring. Det kan inte vara att någon ovanför råkat komma åt någon ledning eller att hens nybygge överbelastar? Det är bara jag i huset som har problem.
Visst kan det bli överbelastning på huvudsäkringarna i källaren så någon går. Menar du att det fortfarande finns el i vissa uttag inne hos dig?? Förmodligen har du 1-fas abonnemang i äldre lägenhet och går säkringen till den fasen borde det bli strömlöst om det inte sker bakmatning via någon 3-fas förbrukare.
Ja jag kan byta säkring och då funkar det, för allt utom spisen. Spisen är helt kaputt. Dock flimrar lamporna till ibland som går på andra säkringar än spisen.
Man tänker på glappkontakt i någon skruv(?) Den säkring som blev sotig, fungerar elen där när du bytt säkring? Spisen kanske är ansluten med en gammal anslutningskabel av tyg som det blivit kortslutning i och kontakten nu är bruten?
Ja den funkar för tillfället, men bytte även denna igår och sen small den igen på mindre än 24h. Den sladden är inte av tyg, och allt sitter åt som det ska (inget löst eller vickar).J Josth skrev:
Även om spisen orsakat kortslutning, skulle det göra att lampor osv som sitter på annan säkringar har flimrat sen i torsdag?
Han som renoverar lägenheten (de har alltså flippat den, ska inte själva bo där utan köpa billigt-renovera-sälja dyrt) förnekar i sms att de haft elektriker här nyligen. Det var 2 mån sen sa han.
