10 922 läst ·
25 svar
11k läst
25 svar
Varför går glödlamporna sönder?
Jag undrar om det är någon som kan försöka ge en bra förklaring till varför vi måste byta glödlampor ofta?
Vi bor i ett äldre hus, och glödlamporna behöver ganska ofta bytas.
Ibland håller en lampa bara någon vecka, ibland några månader.
Jag har provat olika fabrikat, men märker ingen skillnad.
Om jag mäter spänningen så ligger den på ungefär 230 volt.
Igår tyckte jag att det var lite dålig belysning över spishällen. När jag kollade så hade tre av fyra lampor i fläkten (Halogen G4) slocknat. Jag vet med säkerhet att alla lamporna fungerade ett par dagar tidigare. Samtidigt kontrollerade jag bänkbelysningen. Där var tre av sex lampor kass. (Halogen G4.) Köket är totalrenoverat i somras med nya eldragingar. Att en lampa kan gå sönder efter bara ett halvår må väl vara hänt, men knappast sex stycken i stort sett samtidigt?!
Är det någon som har en aning om vad kan det vara för fel? Det är ganska enerverande att behöva byta lampor så pass ofta.
KN
KN
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det var snabbt svarat! Tackar.
Att man inte får röra glaset med fingrarna vet jag. Men i köket så var alla lamporna helt nya och satt i armaturerna från början.
Skall köpa nya lampor på måndag. Får väl köpa ett litet lager och ha hemma.
Men det är ju även vanliga glödlampor som går sönder i resten av huset.
Kan det vara att det kommer en "strömtopp" som slår ut lamporna?
Kan ju vara att ni har överspänning, mät med en voltmeter alt multimeter så ni har 230 volt(mät vid flera tillfällen), kan även vara strömspikar på nätet.
Annars finns det lampor som tål högre spänning, 240-250 volt.
Edit: Kontrollera så nollskruven är åtdragen i proppskåpet så den inte glappar.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det där kan bero på ett jordfel, vilket är mycket farligt. Föreslår att du låter en elektriker titta på det. Nollskruven som Bezt nämner är ett av flera ställen det kan uppkomma på, men det är verkligen inget man ska pilla med själv om man inte vet exakt vad man gör.
Jag köpte ett badrumsskåp med 4 Halogenspottar. De 20W lampor som satt i från början höll inte många månader. Jag valde att sätta i 10W lampor, och de har hållit mycket längre. Det är bara en som pajat efter flera år.
Eftersom jag gick ned i effekt så vet jag tyvärr inte om de första lampornas korta livslängd berodde på låg kvalitet eller på överhettning.
/Hasse
/Hasse
Mina lampor gått sönder med. Det första året. Sen jag bytte ut samtliga, har jag inga problem.
Se till att köpa bra lampor och skruva in dem utan för mycket eller för lite våld. Det ska vara riktig kontakt. Har man dessutom pilliga barn / nyfikna djur kan dessa skapa vibrationer som knäcker lamporna.
Det borde inte vara nollskruven tycker jag. I samband med att vi renoverade köket byttes elcentralen ut mot en ny med dvärgbrytare. Problemet fanns där ju sedan innan, och finns fortfarande kvar. Jag tänkte att det kanske kunde ha att göra med den "gamla elen" att göra. Men eftersom att det fortsätter att gå sönder lampor i huset, och även i köket trots nydragen el dit, så tror jag inte längre att det beror på den "gamla elen". Jag misstänker att det är någon sorts strömspik. Men var kommer den ifrån, och hur kan jag mäta det?
På tal om nollskruven så fick vi ett elproblem i köket för ett par månader sedan. När jag skulle släcka lampan vid matbordet så sjönk belysningen i julstjärnan i fönstret och spottarna i köket. När jag tryckte på strömbrytaren till spottarna i taket för att släcka dem så tändes lamporna i fläkten plus en del annat "mystiskt". Det började att lukta lite "bränd el" och dimmern till takspottarna blev ganska varm. Jag blev milt sagt irriterad och körde raka vägen ut till elektrikern och berättae vad som hänt. Trodde jag skulle få behöva argumentera och bråka för att få dem att komma ut och fixa till felet som jag ansåg vara deras. Chefen, som var den enda som var inne, släppte allt han hade DIREKT och körde raka vägen ut och fixade felet. Kändes bra. Jag misstänker att han blev lite svettig över att hans anställda hade missat något, vilket de hade gjort. I ett vägguttag så hade de glömt att dra åt en skruv så att nollan hade släppt förklarade han.
Kan detta ha påverkat livslängden i lamporna i fläkten? Jag antar att om det påverkade lamporna så hade de gått sönder direkt, och inte två månader senare, eller?
De borde inte påverkas negativt av underspänning. Men som sagt innan kvalliten skiljer avsevärt mellan märken på halogeen lampor av dylika slag.
Hemma har jag fått byta varje månad när jag körde ett billigare märke. (50watt så de blir ju varma dessutom) Bytte till annat märke och de håller nu minst 3-5 månader!
I samband med att elcentralen byttes ut så sattes det in en JFB.
Givetvis så är detta inget som jag har tänkt att åtgärda själv, även om jag har viss elkunskap. Jag tror att problemet ligger över "hemmapuleri"-nivån. Eldistrubitören kanske?
Jag är bara nyfiken på om det är någon som kan ha en ide om vad det kan vara, och om det överhuvudtaget går att åtgärda.
Strömspik eller överspänning som Bezt föreslog, hur kollar man respektive åtgärdar man det?
Överspänning är tämligen lätt, mät i ett eluttag vid ett antal tillfällen och kolla vad spänningen ligger på, tror det får diffa 4%, dvs ungeför mellan 220-240 volt.
Spikar blir mer komplicerat men man kan se det på vanliga glödlampor att de lyser till lite skarpare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 125 inlägg
Tillfälliga spänningsspikar och störningar kan bara mätas med dyra instrument som loggar spänningarna, men det går också att studera glödlamporna. Men medelspänningen kan du mäta med en enkel multimeter som du låter vara inkopplad i ett uttag - du kanske ligger lite högt överlag (bor nära distr.trafon?).
Dåligt kontakt eller dåligt nolla kan du mäta mha av en 2kW elfläkt och en multimeter. När du kopplar in elementet ska spänningen i uttaget sjunka med 5-15V. I andra uttag på samma fas ska spänningen sjunka mindre, <10V kanske. I uttag som matas av en annan fas ska spänningen vara i stort oförändrad men den kan öka med några få volt.
Sedan flyttar du elementet till ett annat uttag och gör om mätningarna så att du till slut har täckt in alla uttag och faser. Det kan finnas en skruv lös nånstans.
