1 799 läst ·
12 svar
12 svar
Varför går det inte att ställa upp altandörren längre?
Någonting har ändrats, eller gått sönder, på vår altandörr. Tidigare när vi öppnade dörren kunde vi vrida ner handtaget och dörren fastnade då på sin plats. Numera när vi vrider ner handtaget så går fortfarande altandörren att öppna/stänga. Den kan exempelvis blåsa upp eller blåsa igen - vilket vi vill undvika.
Jag vet inte om jag är tillräckligt tydlig, så jag spelade in en film också som visar att dörren går att öppna/stäng även när jag vrider på handtaget.
Det jag undrar är, vad kallas denna funktion - och hur vet jag om jag kan laga eller köpa nytt? Jag ser ingenting trasigt när jag granskar mekanismen.
Det kan vara sliten mekanism i spanjoletten eller dörrbromsen.
Glappar handtaget?
Faller hakreglarna/kilarna längs spanjoletten in/ut som de ska?
Börjar stången i dörrbromsen att vridas så fort handtaget vrids?
Glappar handtaget?
Tack för svar. Hakreglarna fälls ut/in som de ska. Handtaget glappar inte.Demmpa skrev:
Jag har precis monterat ner bromsen och den fungerar när jag vrider på stången manuellt. Själva problemet verkar vara att stången i bromsen inte vrids så mycket när den är fastmonterad. Det verkar dröja lite innan stången börjar vridas när jag vrider på handtaget. Samtidigt ser det ut som om att när jag vridit på handtaget så har den del där stången går in i hamnat i sin yttersta position. Jag spelade in en video som visar även detta.
Kan det vara spanjoletten som behöver bytas ut, eller bromsen?
Du kan alltid testa samt att en del klämmer/bankar ihop den lite lätt så den nyper mer då det motsvara den nednötta ytan.K kia2 skrev:
Personligen byter jag ut dom vid behov då jag lämnar garanti.
