5 136 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Varför fyra uttag på byggcentral?
Som rubriken lyder, varför är sådana där små byggcentraler med 3fas 16A in alltid utrustade med fyra st. 230V 1fasuttag ut? Det mest logiska hade ju varit att ha tre, en på varje fas! ???
Kan föresten slänga in en fråga till när jag ändå är igång: Vad är det för skillnad mellan EKLK och EKRK. Den förstnämnda får ju installeras utomhus, men kulon får man ju inte ens ha i badrum! Annat material i isoleringen? Annars verkar de ju vara uppbyggda på ungefär samma sätt med mantel osv.
Fråga 1 har jag inget bra svar på.
Som jag ser det så skiljer det något i isolationen på kablarna. EKLK är något tjockare. Tidigare var det ju dessutom så att kulon inte hade någon biledare.
Jämför man två produktblad, Ericsson, så skriver dom att uppbyggnaden ut som följer:
EKRK: Fyllnad - Biledare - Metallmantel - Mantel
EKLK: Fyllnad - Biledare - Skärmning - Mantel
Någon som vet mer
Någon som vet mer
6 enfas är ju mer "genomtänkt" (2 uttag per fas) 4 är ju lite udda.andersmc skrev:
angående kabel är sid 26 intressand i denna pdf:
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
inte för att man får ut varför endast den ena är godkänt inne, men va de innehåller iaf. Det sa ju MickeM men kan va intressant i framtiden
De centraler jag tänkte på var dessa som säljs överallt hos classe m.fl. Dvs en i storleksklassen handväska som har 1st 3fas 16A in, 2st 3fas 16A ut samt 4st 1fas 16A ut.
Länk: http://www.clasohlson.se/?AFP=store...NoCache=10/6/2005 7:45:05 PM&IsCampaign=N
Om du har en EKLK och en EKRK avklippta brevid varandra o tittar in i kabeln så ser du skillnaden.
EKRK
Först fyllnad sen aluminum o sen "vita skalet"
EKLK
Först fyllnad sen aluminuim sen ytterligare nånting innan "vita skalet"
O det är för att kulon´s aluminum kan tänjas ut alt. gå av inne i kabeln när du gör skarpa böjar. Det hindrar det ytterligare skalskyddet som finns i EKLK ifrån.
Kulo får du inte dra i varken rör / kabelstege eller utomhus
EKRK
EKLK
Då vet jag skillnaden nu! Nä, det som gjorde mig fundersam var just att man inte får dra kulon utomhus, men EKLKn tom i mark (förutsatt att den är mekaniskt skyddad förståss)!El-Tommy skrev:Om du har en EKLK och en EKRK avklippta brevid varandra o tittar in i kabeln så ser du skillnaden.
EKRK
EKLK
