7 705 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Varför fungerar inte min avfuktare? (Woods DS12F)
Hej på er!
Har haft en avfuktare ståendes i torpargrunden i snart 8 år men märkte för ett tag sedan att den inte fungerade. Tog upp den och felsökte, kunde konstatera rätt snart att linningen i fläktmotorn brunnit av.
Gick ut i garaget och rotade fram en ventilationsfläkt modell större och monterade dit istället.
Så nu fläktar det som bara den och kompressorn går med den avger inget vatten.
Vad tror ni detta kan bero på?
Luftriktning bör vara rätt, suger från baksidan igenom filtret och ut på framsidan.'
Kompressorn går men blir väldigt varm, kanske normalt.......?
Känner inte att kylslingan blir kall och detta är ju antagligen anledningen till att den inte avfuktar.
Men förstår inte varför den inte blir kall, kompressorn går ju för fullt
Testkörningen har gjorts i köket i rumstemperatur
Tipps och ideer mottages väldigt tacksamt
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Jag vet inte hur den är uppbyggd men det är inte omöjligt det fått vätskeslag när fläkten slutat gå och det leder antingen till total haveri av kompressorn eller allvarliga skador på ventilerna i den.
Enklaste sättet att kolla det är att starta den och låta den gå minst 2 minuter och sen stänga av den.
Då ska kompressorn tvärstanna i det närmsta.
Är det ventil skador stannar den inte direkt.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tack för tipset, skall testa detta!Göran.W skrev:Jag vet inte hur den är uppbyggd men det är inte omöjligt det fått vätskeslag när fläkten slutat gå och det leder antingen till total haveri av kompressorn eller allvarliga skador på ventilerna i den.
intressant teori
men i detta fallet kyls ju heller inte kondensorn om fläkten stannar, så vätskan uteblir till stor del.
det är ju dessutom så väldigt många olika system som har fläktförångare så kunskapen finns och borde ju beaktas vid konstruktionen. för fläktar stannar hela tiden.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Kunskapen finns men jag har sett många avfuktare som helt saknat skydd mot vätskeslag som fått just vätskeslag.
Och i detta fallet står den i en torpargrund och då borde kylan öka risken för vätskeslag.
