BirgitS BirgitS skrev:
Det är precis som fastighetsskötaren säger ett tecken på att det inte kommer in tillräckligt med luft genom tilluftsventilerna, fläkten vill blåsa ut mer luft än som kommer in de riktiga vägarna och då suger den luft där det går t.ex. genom frånluftsventilen i klädkammaren.
Du måste mäta temperaturen i mitten av rummet ungefär och inte bara tycka att det är svalare. Som jag minns det så räcker det med 20 grader för att det ska vara över gränsen.
Termostater kan sluta att fungera. Fastighetsskötaren kan fixa dem men då behöver du nog just kunna visa att det är under 20 grader.
Jodå, jag har god kunskap om hur man mäter temp, även gjort det mha miljöförvaltningen, eftersom vi haft stora problem o fortf har sedan ombyggnaden av vinden till lgh 2018-2019. Jag rek ingen att konvertera vindar till lgh i gamla hus!
BirgitS
