19 982 läst ·
35 svar
20k läst
35 svar
Varför fullt stopp i handfat trots att vattenlås är rensat?
Nu är det ju tydligt stopp i röret under golvet då det står vatten i röret enligt bild i inlägg #4. Men har du testat att stoppa slangen i samma bild i en hink och spolat vatten i handfatet för att se om det funkar så långt? Det KAN ju vara stopp även ovan golvet...
Varför skall man betala 2000kr för något trivialt som att rensa ett avlopp? En rensfjäder/rensmaskin har mig veterligen aldrig skadat ett avloppsrör.SlamFreddan skrev:
Köp inte en rensvajer, häll inte i grejjer som inte ska vara i avloppet, såga inte upp golvet. Ring ut en spolbil för 1600:- + moms som kommer dit, rensar avloppet ordentligt, spolar och suger rent så har du ett fungerande avlopp utan skador sedan.
Och till alla andra, glöm inte underhållsspola era fastigheter var 10e år för längre livslängd och hållbarhet![]()
Har du dåligt med jobb?
Skicka mej din mail så skall jag skicka över ett par 100 gb med filmer så kommer du se skillnaden på ett avlopp rensat med vajer kontra avlopp rensat med spol/fräsutrustningGoC skrev:
Och nä vi har att göra, vi är väldigt skonade i coronatiderna som väl är.
Moderator
· 57 841 inlägg
Men om något är tappat i röret, antingen av rörisen, eller i samband med att bottenventilen havererade. Då borde det vara risk att det bara trycks fast hårdare i röret om man kör med rensvajer. Det kanske borde filmas först, så man ser vad som behöver komma bort?
Eftersom ursprungsfrågan är löst kanske vi kan spinna vidare på intressantare frågor.SlamFreddan skrev:
Hur ser du på denna typ av spolslang till högtryckstvätten? Har en trefastvätt med bra drag i men inget att spola rören med idag.
https://www.proffsmagasinet.se/mask...rengoringslang-140-bar-easy-lock-20-m-2440151
Produkter som diskuteras: "slangvindor"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
Tackar för erbjudandet. Men jag klarar mig fint med att avloppet fungerar. Var fjärde år ungefär tar jag fram den gamla Ridgid maskinen och skickar jag ut ca 20 fjäder med rotskärare för att rensa bort stoppet som blivit pga. en gigantisk alm som fått för sig att skicka in sina rötter i en rörskarv. Troligen skarven mellan min relinade ledning och kommunens avlopp. Lite kul syssla att se när det far iväg med ett slump i ledningenSlamFreddan skrev:
Spelar ju ingen roll om avloppet är skinande blankt invändigt, det duger att skiten tar sig fram
Jag har fått problem om ett avlopp stått oanvänt ett tag, skit torkar och fastnar.
Så om detta handfat inte användes på ett tag så kanske det var anledningen till stoppet,
och då borde rensband lösa upp stoppet rätt bra.
Rörfirman har beslutat att röret måste filmas och spolas. Tydligen något hårt som sitter fast i avloppsröret under vattenröret. Alltså inte små plast- eller silikonbitar, tror dem.
I min Brf tror man att det handlar om byggmaterial (vid renovering i lägenheten ovanför min förra året) som någon hantverkare slängt i avloppsrören förra året är orsaken bakom proppen. För det är tydligen dålig avrinning på hela stammen. Jag bor längst ner och grannarna I våningarna rakt ovanför mig Har också klagat på dålig avrinning - om än inte den katastrof det varit hos mig i veckan.
Det blev också en vattenläcka i lägenheten ovanför min häromåret, en läcka som sträckte sig ner till mitt skafferi. Orsaken då var att papper fastnat i avloppsrören i duschrummet ovanför min dusch.
Redan betalat nästan 5 000 sek för installation av ny avloppsventil och fastsättande av handfat i tvättställsbänk - just nu till ingen nytta pga stoppet.
Sjukt vad det kan kosta - men detta måste gå på garanti från rörfirmans sida eller på Brf:en.
Aj aj aj, längst ner på en stam i ett flerbostadshus och begynnande stopp = läge för föreningen att åtgärda akut.P Pelle Ebertsson skrev:
Stor risk för att det blir ordentligt stopp inom kort och då får du upp allt vatten från stammen i ditt badrum och i värsta fall blir halva lägenheten vattenskadad. Otroligt viktigt att underhållsspola och hålla koll och åtgärda direkt vid minsta tecken på begynnande stopp i stammen.
Alla problem med stamledningarna skall naturligtvis BRF bekosta.
BRF:en är ansvarig för gemensamma avloppsledningar i fastigheten. Så är det stopp i dem så är det de som ska åtgärda och betala. Ring förvaltare och ordförande nu så att du inte åker på kostnaden. Är det stopp i din egen lägenhets avloppsgroda så kan det vara du som ska bekosta det.P Pelle Ebertsson skrev:Rörfirman har beslutat att röret måste filmas och spolas. Tydligen något hårt som sitter fast i avloppsröret under vattenröret. Alltså inte små plast- eller silikonbitar, tror dem.
Nu var rörfirman här. Tydligen massa rost som lossnat och stoppat upp vattnet helt i våra gamla avloppsrör (40’ tjocka).
De säger att sådant inte sker lika ofta med moderna 50’-rör. Vårt flerbostadshus är från 1920-talet och jag vet inte om andra boende/Brf:en genom åren bytt rör.
Men att rost faller av och orsakar stopp låter inte bra?
Jag missuppfattade honom. Tydligen var det mycket rost - inte säkert att det fallit ned något. Men det blir ett problem när rosten bara växer från röret i små 40’-rör, säger han.
