Efter att ha läst tidigare trådar här ser det ut som att jag kopplat rätt och öppnat blandaren. Får ändå inget vatten till diskmaskinen. Tidigare ägare hade bänkdiskmaskin och kopplade på vid ingången på blandaren istället för under diskhon. Behöver jag byta blandare eller ser något annat ut att vara fel?
Tack på förhand!
  • Köksblandare ovanför en rostfri diskho med en anslutning för bänkdiskmaskin.
  • Vattenanslutning under diskbänk med rörkopplingar och sladdar som kan vara kopplade till diskmaskin.
Tack på förhand!
Svårt att se. Du kan stänga kranen för diskmaskin och koppla loss den. Sen öppnar du försiktigt med en hink under. Kommer det inte vatten är det blandare, annars är det senare i diskmaskin.
Workingclasshero
Tack så mycket! Verkar som att det får bli en ny blandare efter testet
Om du har en anslutningspunkt för diskmaskin under, så bör det gå att vrida på något vred eller liknande för att få fram vatten. Du får försöka googla modellen så kanske den går att rädda. Men du kanske vill byta ändå?
Kan varmt rekomendera denna i så fall. Satte in två i nya köket och satte samma i förra köket för kanske 5år sen.
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...IX7er4zsIS8smz_GLFkV3zepyhRf3rzxoCwKoQAvD_BwE
Damixa Osier
Krilleman
Hur gick det?!
Kan det vara så att tilläggsprodukten är felmonterad på något sätt?
Ta bort den och prova om det inte redan är för sent...
Monteringsanvisningen hittar du här.
Fast ditt mål blir att ta bort den helt.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_10_8322248.pdf
Kromad tilläggsprodukt för rörsystem, möjligen felmonterad, med synliga gängor och reglage.
