20 798 läst ·
79 svar
21k läst
79 svar
Varför drar fastigheten så mycket el?
P PappasHammare skrev:
Jag har en ny👍🏻L lat skrev:
När på1800 talet är huset byggt? Gamla hus kan vara liggande stockar som man sedan brädfordrat på utsidan och insidan och sedan sågade man bort knutarna. Stockhus kan vara ganska bra men hur är det med isoleringen mellan stockarna. Ofta användes mossa. Det kan var springor mellan stockarna både uptill och ned till och man får luft som cirkulerar genom springorna och har kontakt med innervägarnas och ytterväggarnas inner ytor. Det blir nästan samma sak som ingen isolering. En del hus var byggda som plankhus redan på 1800 talets slut vilket betyder en yttra stående plankvägg och en inre. I mellamrummet mellan väggarna hällde man sågspån eller torvströ eller hyvelspån. Med tiden packas detta och stora utrymmen upptill i väggarna kan bli tomma på isolering och det kan också dra luft igenom även om väggarna har skivor eller pappa på insidan och är brädfordrade på utsidan. Sedan har vi taket och golvet där isoleringen kan var dålig. Ta dit en konsult med värmekamera som får leta värmeläckor. Kolla vinden kolla golvet. Mycket lämpligt att göra en riktigt kall vinter. En sådan konsult kan nog också ge råd om lämpliga åtgärder.zentzuken skrev:
Jag bor i hus 1800-talshus 95kvm + 75 kvm nybygt uppvärmt garage. Innertemp i garage +15C och i huset + 20C vid ca -12C utomhustemperatur (Norrbotten)
vedeldar mot ACC-tankar för värme i garage och hus. Även VV värms upp via vedpanna/accar.
Ligger på en medel dygnsförbrukning på runt 50kwh per dygn toppar runt 70 och dalar kring 40.
Vi är 4 st i hushållet. Jag tycker att energiförbrukningen är orimligt hög sett till yta temperatur och framförallt uppvärmningsform.
Är det något jag missar?
/Andreas
Björn Dahlroth
Sådär nu har jag gått igenom de prylar som jag vet använder el.zentzuken skrev:
/Andreas
- Tot 5 st cirkulationspumpar(🤦🏻♂️)
45w x 4 + 65w (Laddomat) alla går 24h/dygn utom Laddomaten ca 10h varje dag.
- 12 st 6w lampor utomhusbelysning (Har fram till nyligen lyst samtliga mörka timmar under dygnet dvs. Från kl 15:00 - 09:00
OCH
- Någon typ av värmekabel!! som ligger i kulverten från brunnen in till hydropressen. Hittar inte spec. Men antar att det är många W den drar.
Nå summan är ju nu då att detta totalt kanske förklarar den höga elräkningen?!
Det låter ambitiöst med 5 cirkulationspumpar men de förklarar inte elförbrukningen. De drar under 6 kWh per dygn. På sikt kan du se över om du kan minska antalet cp. Sen drar nya cp typiskt 4-10 watt så det kan vara läge att byta ut dina befintliga.zentzuken skrev:
OCH
Vad gäller värmekabeln för inkommande vatten så kan den dra en del. Men om vi tar ett exempel, en 25 meters värmekabel som levererar max 16 W/m kommer ändå inte upp i mer än ca 10 kWh per dygn. Den värmekabeln förklarar inte heller din höga förbrukning.
Om du har stickproppsanslutning till värmekabeln så är det lätt att koppla en energimätande smartplugg emellan så vet du svart på vitt vad den drar.
Det handlar ju om 2-3 kilowatt kontinuerlig effekt i snitt så det är någonting mer som förbrukar el och jag tror knappast att matlagning, tvättmaskin, diskmaskin står för resterande upp till 50-70 kWh per dygn.
Mät, mät,mät! 😁
En fråga
Har du torpargrun eller har huset ställts på betongplatta nån gång på 60-70 talet??
B Björn Dahlroth skrev:När på1800 talet är huset byggt? Gamla hus kan vara liggande stockar som man sedan brädfordrat på utsidan och insidan och sedan sågade man bort knutarna. Stockhus kan vara ganska bra men hur är det med isoleringen mellan stockarna. Ofta användes mossa. Det kan var springor mellan stockarna både uptill och ned till och man får luft som cirkulerar genom springorna och har kontakt med innervägarnas och ytterväggarnas inner ytor. Det blir nästan samma sak som ingen isolering. En del hus var byggda som plankhus redan på 1800 talets slut vilket betyder en yttra stående plankvägg och en inre. I mellamrummet mellan väggarna hällde man sågspån eller torvströ eller hyvelspån. Med tiden packas detta och stora utrymmen upptill i väggarna kan bli tomma på isolering och det kan också dra luft igenom även om väggarna har skivor eller pappa på insidan och är brädfordrade på utsidan. Sedan har vi taket och golvet där isoleringen kan var dålig. Ta dit en konsult med värmekamera som får leta värmeläckor. Kolla vinden kolla golvet. Mycket lämpligt att göra en riktigt kall vinter. En sådan konsult kan nog också ge råd om lämpliga åtgärder.
Björn Dahlroth
Torpargrund och på senare år är huset lyft en en platta ärS Secondhandhomsted skrev:
Gjuten under badrum
Var har du för ventilation? frånluft med värmeväxlare brukar ofta ha tillsatsmotstånd för att värma upp tilluft och den kan ligga på och värma huset vid kallare väderläk ( går att stänga av då man har billigare uppvärmningssätt)
