Varför har vi dålig lukt i gammalt trägolv? Vi har fått fram original golv i vårat torp från 1901. Det fanns under Rockwoll isolering och trägolv från början av 80-talet. Ganska snart kände vi en unken trädoft. Vi slipade ytligt med sandpapper . Ingen förändring. Haft både försäkringsbolag och Anticimex på plats. Ingen fukt eller mögel. Tittat ner i torpargrunden som är torr och ingen avvikande lukt. MEN nu har vi i ambitionen att få det rent och kanske få bort doften skurar med linoljesåpa . Vad händer? Vi vaknar till doften av fisk. Har googlat att det kan vara rester av gammalt kadaverlim som användes förr till linoleummattor. Ser inga limrester förutom i en golvspringa. Men inte riktigt säkra. Hur går vi vidare? Måste golvet bort finns det någon annan behandling av golvet som kan göras? Har själv vistas i torpet varje sommar i 60 år utan att känna av lukten.
Davidbagare
Att en unken lukt uppstår efter att ni har tagit fram det gamla trägolvet kan bero på flera faktorer, även om ingen fukt eller mögel hittats. Här är några möjliga orsaker och lösningar:
Möjliga orsaker till lukten
1. Instängda luktämnen i träet
Eftersom golvet varit täckt av isolering och ett senare trägolv sedan 80-talet kan luktämnen ha kapslats in. När golvet nu exponeras för luft, värme och fukt kan dessa ämnen frigöras.
2. Gamla ytbehandlingar eller limrester
Som du nämner användes förr kadaverlim (benlim), särskilt till linoleummattor. När det kommer i kontakt med vatten kan det ge en mycket tydlig och obehaglig “fisklukt”. Även rester av gamla oljor, lacker eller tjärbaserade produkter kan bidra till lukten.
3. Naturliga ämnen i gammalt trä
Gamla trägolv kan innehålla hartser, oljor och nedbrytningsprodukter från träet självt som kan avge lukt när de exponeras.
4. Reaktion med linoljesåpa
Linoljesåpa kan i vissa fall reagera med gamla ytbehandlingar, lim eller rester av biologiskt material i träet och skapa oväntade lukter. Om såpan löser upp gamla ämnen kan lukten till och med förstärkas tillfälligt.
Vad kan ni göra nu?
1. Identifiera och eliminera källan
• Kontrollera springor och skarvar extra noga
Även om ni inte ser mycket lim kan det finnas kvar i fogarna mellan plankorna. Testa att försiktigt värma en liten del med en hårtork – om en starkare lukt frigörs kan det vara en indikation på gamla limrester.
• Luktar golvet mer på vissa ställen?
Om lukten är starkare på specifika områden kan ni överväga att slipa just dessa ytor djupare eller pröva att skrapa försiktigt med ett stämjärn för att se om det finns ytbehandlingar eller lim kvar.
2. Neutralisera lukten
• Tvätta med en annan typ av såpa
Istället för linoljesåpa, testa med grönsåpa eller en svag ammoniaklösning (blanda 1 del ammoniak med 10 delar vatten). Dessa kan ibland bryta ner luktämnen bättre.
• Skrubba med ättika och vatten
En mild lösning av ättika och vatten (ca 1 del ättika till 5 delar vatten) kan hjälpa att neutralisera organiska doftämnen.
• Använd aktivt kol eller bakpulver
Strö ut bakpulver på golvet, låt det ligga över natten och dammsug sedan. Aktivt kol i skålar kan också absorbera lukt i rummet.
3. Låt golvet andas och härdas
• Om träet varit instängt i över 40 år kan det behöva tid att ventilera ut gamla lukter. Se till att rummet har god luftväxling och låt golvet vara exponerat för luft ett tag innan ni behandlar det ytterligare.
Om lukten trots allt kvarstår efter tvätt, slipning och vädring, och ni fortfarande upplever det som ett problem, kan det i värsta fall vara nödvändigt att ta bort golvet. Innan ni gör det kan ni testa att:
• Slipa djupare på en liten yta och se om det förändrar lukten.
• Mätta golvet med schellack eller en luktbarriär
Om ni misstänker att gamla kemikalier avger lukt kan en lösning vara att lacka golvet med schellack eller spärrfärg, som fungerar som en barriär.
Lukten är troligen kopplad till gamla limrester eller behandlingsmedel i träet. Börja med att prova alternativa rengöringsmetoder, vädra ordentligt och eventuellt slipa något djupare. Om inget fungerar kan en ytbehandling med schellack vara ett sista steg innan ni överväger att byta golvet.
Tack för ett utförligt svar. Vi ska testa de olika metoderna innan vi ger upp. Nu får det stå fritt i några veckor innan vi kommer tillbaka.
Du får nog tacka ChatGPT för det svaret. Och ta det med en deciliter salt, ungefär...
JohanLun och 3 till
Davidbagare
Så är det. Han skrev så utförligt så kunde inte låta bli att mata in den i chatGPT. Tyckte dock att svaret var tips man kommer långt med.
Nåt specifikt du skulle tagit med en nypa salt?
JohanLun
