Av ren nyfikenhet så undrar jag om någon vet varför man byggde en ”alkov”/försänkning på insidan av dörrarna på Jämtskåp (”Jämtlandsskåp”)?! Byggnadstekniskt så blir det ju mycket mer arbete än att bara ha en slät sida.
Jag har flera Jämtskåp som är byggda på detta sätt.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Exakt. Det är baksidan på spegeln och eftersom den sitter fast i ett spår i ramen så blev det där enklaste sättet. Utsidan på spegeln fick profiler och dekor.
Spegeln sätter löst i ramen och kan röra sig med fuktigheten. Ett dör av hela bräder förstärkt med narar på insidan rör sig mycket mera med fuktigheten.
Så alltså ska det sitta en spegel där. Tack för svaren
Bästa svaret
Det sitter redan en spegel där. Med "spegel" menas alltså inte spegelglas - som jag tolkar du tror? - utan det trä som är i mitten av dörren kallas spegel. Alternativt fyllning. Spegeln sitter i en träram. En bild säger mer än tusen ord:
Panel = spegel/fyllning
Spegeln är insatt/instucken löst i ett spår (not) i ramen. Då kan spegeln få plats att röra sig när den ändrar storlek pga att trä påverkas av olika fuktförhållanden under årstiderna. Träet i ramen brukar vara smalare (mindre bred) än spegeln och rör sig därför inte lika mycket, och dörren kan behålla sin form oavsett årstid/fukthalt i rummet.
Det finns olika sätt att "smycka" en panel:
Här står mer om en spegeldörrskonstruktion, på engelska kallad frame-and-panel door. Och här.
