Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Sverige
· 5 683 inlägg
Nu vet jag inte vilken modell du har men det kan vara att den fått påväxt av is som tar i fläktbladen. Lösningen är att avfrosta manuellt.
Det som motsäger den förklaringen är att fläkten borde varva ner och stanna när dörren öppnas, om den beter sig som min gamla Husqvarna frost free (men det kanske är olika med det på olika fabrikat/modeller).
Tack för svar. Misstänker fläkten med. Men kan den verkligen lossna?electroluxaren skrev:
Jag vet att vi haft för dålig lufttillgång till frysen då jag inte installerat luftgaller än och den står helt inbyggd. Kan det vara en orsak som ställt till det?
Om den fått dålig luftcirkulation dvs kylning kan den gått mycket mer och längre än vad som avsett och då har den inte avfrosta TS så mycke som behövts heller så ja.Davidbagare skrev:
Skulle rekommendera mellan 24-48h iaf
nä det skall inte vara någon frost i kylen öhtDavidbagare skrev:
vad du eventuellt lyckats med är att få bort någon mm av iskakan som går mot fläkten och smält om isen till ett hårdare sjok som tar ännu längre tid för att tina än 24-48h
dvs ljudet är mycket snart tillbaka
Ja, det låter ju ganska sannolikt att det kan blivit så som du skriver. Får ta och låna en frysbox av grannen och göra en långtidsavfrostning då..electroluxaren skrev:
· Sverige
· 5 683 inlägg
I självavfrostande frysar är kylpaketet inbyggt i en en massa isolerande frigolit etc, nästan omöjligt att påverka isen därinne utifrån via hårtorkar varmluftspistoler osv.
Visst, går att snabbavfrosta men kräver i så fall en hel del demontering för att komma åt. Enklast och säkrast är att stänga av skåpet, dra ut strömkabeln, sätta dörren på vid gavel och vänta något dygn. En golv/bordsfläkt som blåser in tempererad luft genom kylkanalerna i skåpets baksida snabbar på processen en hel del.
Viktigt att man drar ut hela skåpet och ser till att avleda smältvattnet som blir på säkert sätt så det inte svämmar över, det kan handla om ett par liter och det är för mycket för att kunna fångas upp av kärlet ovanpå kompressorn.
