2 231 läst ·
14 svar
14 svar
Varför bör man inte stänga av en luft/vatten värmepump
Vi vill köpa en ny och effektivare luft/vatten värmepump. Men vi har en hel del ved som vi vill kunna elda med periodvis, t ex när strömmen är väldigt dyr. Nu har jag hört att det inte är bra att stänga av värmepumpen mer än kanske över sommaren. Stämmer detta, och varför i så fall? Tar pumpen skada av att stängas då och då?
Svårt att säga vad som är mest energieffektivt när vi inte vet allt om ert hus.
Generellt så ska ni alltid ha värmepumpen igång OM ni har en centraltermostat med shuntstyrning och/eller varmvattenberedare kopplat på systemet.
Då sparar ni el på varmvattnet samt att när ni eldar så kommer pumpen att värma upp er acktank tlll programmerat börvärde och därefter gå på minsta möjliga effekt.
Hur ser värmesystemet ut idag?
Ska ni elda mot en actank.K Kristina J skrev:Vi vill köpa en ny och effektivare luft/vatten värmepump. Men vi har en hel del ved som vi vill kunna elda med periodvis, t ex när strömmen är väldigt dyr. Nu har jag hört att det inte är bra att stänga av värmepumpen mer än kanske över sommaren. Stämmer detta, och varför i så fall? Tar pumpen skada av att stängas då och då?
OK, jag trodde bara det fanns gas mellan ute och innerdelar. Idag har vi en gammal värmepump med gas.J Josth skrev:
Idag eldar vi med ved i garaget och har en kulvert till huset. När vi inte eldar använder vi antingen en elpatron som drar mycket el, eller en gammal luft/vatenpump, som inte fungerar om det är mer än 10 grader kallt. Till båda har vi ack.tankar till såväl varmvatten som vattnet genom elementen.E ErikFr skrev:Svårt att säga vad som är mest energieffektivt när vi inte vet allt om ert hus.
Även om det är gas till utedelen behöver man tänka till innan man stänger av den. Det brukar sitta en kompressorvärmare i utedelen. Om man har brutit strömmen till den när det är kallt bör man först slå på strömmen och vänta några timmar innan man startar kompressorn.
Därför ska man inte stänga av den på vintern utan istället göra så den inte går genom att vrida ner värmekurva, parallellförskjutning eller liknande.
Samma sak gäller luft/luftvärmepumpar. Det är ok att stänga av med fjärrkontrollen, men inte bryta strömmen.
Och är det vatten till utedelen ska man såklart aldrig bryta strömmen. Men det går bra att stoppa kompressorn och låta cirkulationspumpen vara igång.
Ursäkta en okunnig, men vad är en vp. Låter som en bra idé om allt passar hos oss. Aha, nu förstår jag, du menar värmepump med styrning. Får kolla upp det alternativet. TackV Vector skrev:
useless skrev:
Även om det är gas till utedelen är behöver man tänka till innan man stänger av den. Det brukar sitta en kompressorvärmare i utedelen. Om man har brutit strömmen till den när det är kallt bör man först slå på strömmen och vänta några timmar innan man startar kompressorn.
Tack för svar. Inser att vi måste kontakta en fackman, men intressant att höra vad som finns att tänka på.useless skrev:
Ok då är det enklare att hjälpaK Kristina J skrev:
Billigast och bäst för er är troligtvis att köpa en ny lv/vp (luft-vatten värmepump) av monoblock typ som kopplas rätt på befintligt system (nu utelämnar jag bergvärmealternativet men generellt norr om stockholm bergvärme söder om stockholm lv/vp om ni inte har helt fri tillgång till ved och pallar elda)
Prata med fackman så ni får rätt dimensionerat effekt på värmepumpen. Är ni oroade för ljud från utedelen så gå på en större enhet.
Och glöm inte att när ni eldar i pannan så får vattnet i tankarna inte överstiga 60 grader om lv/vp är kopplad på samma acktank. Då kommer utedelen haverera.
Tack för ett hoppfullt svar! Precis så är det vi skulle vilja ha det, men var oroliga för om man kunde stänga av lv pumpen när vi eldar. Redan idag bryter vi lv pumpen när vi eldar, och sätter inte på den om vattnet är för varmt. Får prata med en fackman, så att allt blir till det bästa.E ErikFr skrev:Ok då är det enklare att hjälpa
Moderartor, ta bort denna tråd tack (dublett och jag hittar inte ngn Ta bort-funktion)
Vatten & Avlopp -
Varför får jag inte ut diskmaskinen !?
Kök -
Varför kan Jag inte byta takpannan rätt
Tak & Vind -
Varför bör jag inte planhyvla färgat fasadvirke?
Verktyg & Maskiner -
När man bygger höghus, varför börjar man inte med översta våningen?
Övrigt husrelaterat
