Vi bytte till stora glaspartier i somras och nu har vi upptäckt att när det blir kallare ute blir det imma på utsidan av fönstren och även blött på insidan!!?
är ändock isoler 3 glas så är bra värde i dessa
har ni element under fönstren för att förhindra kallras
och är det drevat kring fönstrerkarmen
J
Problem med kondens invändigt borde gå att lösa enligt ovan. Som jag förstått det är det vanligt med kondens utvändigt på moderna fönster eftersom det är kallare på utsidan så fuktig luft kondenserar mot glaset. Tydligen är det extra vanligt om man sätter fönstren i liv med fasaden eftersom man då saknar den naturliga luftspalten som blir om det är lite inskjutet, eller om man saknar en utskjutande takfot.
Att det blir på utsidan är som sagt normalt. Som jag fattar det går de ända ner till golvet? Då måste ni på något sätt få luften att "vispa runt" i rummet eftersom ni inte har element under fönstren annars blir det kondens även på insidan, pga kallraset. I offentliga lokaler med sådana här partier har man ett varmluftsutblås framför de stora fönsterpartierna, i golvet eller i taket.
Fönstren går från tak till golv så vi har inga element. Har golvvärme!
oki såg det nu.....
men det är bara cirkulerande luft alt värme som skapar cirkulation som tar bort kondensen
samma effekt tex som kupe fläkten i bilen har
utan den ser du inte ut
Precis, från golv till tak! Aha okej tack för svar får kolla upp detta!
ps lägg en liten silicon fog så inte vattnet kryper ned imellan glas och list
i botten
det kommer synas fuktskador i kanten om några år
J
Har till och med hört om folk som bytt till sämre isolerade fönster för att det inte bara blir imma utan även is på utsidan... Har ni otur kan det bli så till vintern... Man vill ju kunna se ut även på vintern... Bör ju varit anledning till att man valde extra stora fönster... ;) Tycker att fönsterleverantörerna borde kunna och upplysa om denna problematik?!?
Hade faktiskt lite frost på våra nyligen renoverade gamla tvåglasfönster med isolerglas härom natten.
Vi har ett nytt stort fönster som det blir frost på vissa vinterdagar, men det försvinner rätt fort också. Däremot ingen som helst fukt på insidan.
Är fönstret ordentligt drevat? Annars låter det som bristfällig ventilation.
Kanske ett par små, ljudlösa fläktar uppe under taket kan få fart på luftomsättningen.
Något liknande denna:
Svart, liten cirkelformad fläkt med klämfäste och skyddsgaller.
