Risk för tillväxt av legionellabakterier vid låga temperaturer är även en anledning till att hålla hög temp. På (moderna) värmepumpar har man låg temp på varmvattnet men höjer temperaturen en gång i veckan eller varannan vecka för att döda legionella och annat som kan växa till där, men utan att ha någon blandningsventil så då verkar man inte tycka risken att bränna sig är så stor. För en värmepump blir det mycket högre genomsnittlig verkningsgrad på det viset då verkningsgraden är omvänt proportionell mot hur mycket man höjer temperaturen på vattnet Hos en vanlig VVB med resistiv elvärmare har man inte lika dramatisk verkningsgradsförlust vid högre temp.
Jag antar att motsvarande tillfällig temp-höjning skulle vara möjlig på en VVB för att lösa problemet med legionella men troligen är det mer attraktivt att ha en högre temp och blandningsventil då det ger fler liter lagom tempererat varmvatten när det blir utblandat som det tidigare diskuterats i tråden.
P
Moderna värmepumpar går på koldioxid och kör lätt 80C -vatten (mitsubishi). gamla värmepumpar stånkar mest runt 60C med dålig verkningsgrad. "Legionella-körning" är ett försäljningsargument och har ingen verklig förankring då de fall av legionella vi hade i Sverige förra året var pga stillastående kallvatten. därför är dett viktigare att isolera kallvattenledningar så att de inte blir uppvärmda över 20C.
En blandningsventil som rörs någon gång per år samtidigt som man spolar vv kan nog förlänga livslängden betydligt. I stugan har våra levt 15 år med motion. Då kan våran lilla 30 liter beredare ge mer 50 gradigt vv så det är inga problem att duscha två efter varann
Märkligt att det ska behövas, rimligtvis så ska termostatkroppen jobba automatiskt (det är ju det som är själva meningen).
Ska öppna blandningsventilen & se vad problemet är.
Är ju lite onödig energiförlust att fylla varmvattenrören med samma temp som VV-beredaren varje gång man spolar varmvatten.
De rören blir också en risk att bränna sig på.
Men framförallt som redan skrivits får man mer kapacitet varmvatten med en ventil.
victorwitt
