Jag ska låta en elektriker byta ut en kontaktor i vägsamfällighetens anläggning för gatubelysning. Det är ungefär 10 stolpar med en 125 W kvicksilverlampa i varje.
Kontaktorn som skall bytas ut är en trepolig Telemecanique LC1-D4011 som klarar av 40 A vid induktiv last. Då ersättare till denna inte är helt gratis, speciellt inte om man skall betala elgrossistpriser, undrar jag om någon här har någon teori om varför det sitter en så pass kraftig kontaktor i anläggningen? Behövs det verkligen?
elbutiken har Hager 40A kontaktor 3 polig för 1284 pengar.
Vilken spänning ska 125 W kvicksilverlampor ha? 230 Volt eller 400 Volt?
Du får kolla om den tål induktiv last och vilken manöverspänning du vill ha.
https://www.elbutik.se/product.html/hager-kontaktor-brumfri-3no-25a-230v?category_id=1825
Vi hade ett skymningsrelä och tände och släckte 6 st LED-fasadbelysningar. Det skulle klara 16A, men resistiv last(glödlampor), och det är inte LED-lampor, så det pajade efter ca 1,5 år. Det är nog samma med kvicksilverlampor att de har hög startström och kräver rejäl kontaktor. Telemecanique är väl från ca 1980-talet och har ju då klarat uppgiften bra i ca 43 år och välförtjänt kan dra sig tillbaka och gå i pension.
thobjo
Bästa svaret
Kolla över om ni inte kan byta till LED-belysning. För min förening så betalade bytet sig själv efter ca 3 år.
  • Älska
Roger Fundin
Tack för alla svar!
Elmont, jo belysningen är delad på tre faser, så precis som du skriver blir ju strömmen löjligt låg i relation till den nuvarande kontaktorns kapacitet.
Merbanan, som tur är bor jag o elområde ett, så vi är inte riktigt där ännu, men självklart bör vi byta till LED i närtid. Bytte ni ljuskällorna eller hela armaturerna?
Fins fas-kompencerings kondensatorer i armaturerna så kan smällarna blir ganska ordentligt duktiga när kontaktorn sluts och det är den strömmen kontaktorn måste dimensioneras för - inte var det senare drar i ström under drift.
- det kommer vara liknande för senare LED-armaturer när resovoar-kondingarna inne i lampdelen skall laddas, men kanske inte i samma grad som innan med faskompenseringskonding.
Kör man med för klen kontaktor (mätt Ampere-mässigt) och att man inte är noga att de också är självrensande så kan de vara slutkörda eller har svetsat sig redan efter något hundratal tändningar.
En billigare kontaktor kan bli dyrare än den dyra för att du måste ta ut elektrikern en andra gång och då ersätta med den dyrare kontaktorn lik förbaskat...
Roger Fundin
