Min kompis pappa har dött och hade ett snickeri hemma. Någon som kan uppskatta värdet på dessa maskiner och var tror ni man kan lättast sälja dem?
  • Snickerimaskiner i ett verkstadsrum med diverse verktyg och lådor på arbetsbänken.
  • Snickerimaskin med sågblad och spån i en verkstad, troligen använd för träbearbetning.
  • Snickerimaskiner i ett verkstadsrum med fönster, trämaterial på och runt utrustningen.
  • Äldre snickerimaskiner i en verkstad med träplankor och spillbitar, indikerande aktiv användning.
  • En gammal snickerimaskin i ett verkstadsrum med diverse verktyg och byggmaterial på och runt den.
  • Verkstadsinredning med äldre snickerimaskiner och utspridda träslöjdsverktyg i en dammig verkstad.
  • Gammal pelarborrmaskin i snickeri, omgiven av verktyg och trämaterial, behov av värdering för försäljning.
  • Gammal pelarborrmaskin i ett rörigt snickeri med spån och verktyg på golvet.
  • Gammal grön pelarborrmaskin i ett snickarverkstad med lådor och trämaterial i bakgrunden.
  • En blå trävarv på ett snickeri omgiven av spån och träbitar på golvet.
  • Äldre snickerimaskiner i ett verkstadsutrymme, inklusive en pelarborr och träbitar.
Vad menar du med lättast sälja dem? Där man får mest pengar? Eller minst admin?
Vad de är värda beror på skick/funktion och också lite var i landet de står.
Det ser inte heller helt ut som en privatperson(bara tänker på alla bitar i bakgrunden, får känsla av produktion) om det tillhör ett företag han ägde så kan andra regler gälla. (Ex företag som har skulder).
Väldigt grovt mellan 5-10k per maskin kanske.
Svarven mindre. Pelarborren och fräsen mer om allt finns och funkar..
Dan_Johansson
Det var en privatperson som ägde dem. Maskinerna finns i västerbotten. Minst besvär med så mycket betalt som möjligt antar jag han vill ha.
Ju längre från 'storstäderna' dessto sämre betalt generellt sätt. (Ammarnäs vs Umeå kan nog skilja en del).
Gäller att hitta rätt köpare. Pelarborren är nog det som är mest lättsålt.
Ser ut att vara gångbara maskiner allihop.
Sälj dem en och en på blocket och samla ihop tillbehören som hör till varje maskin så allt följs åt. Då går det att få hyggliga pengar ur dem.
Hej, hur har det gått med försäljningen? Jag är I samma sits med liknande maskiner.
