Köket börjar närma sig en färdigställning och därefter ska vardagsrummet göras iordning, eller skapas från två tidigare rum och skafferier.
Har dock lite bekymmer över möbleringen. Rummet blir ganska stort men, som synes på bilden, kommer murstocken dela av rummet en aning på ena långsidan.
Just nu finns det en ytterdörr på nedersidan av rummet, mitt emot öppningen på ovansidan till vänster, men den kommer vi antagligen sätta igen. Gör vi inte det blir det i det närmaste omöjligt att möblera tror jag.
De möbler som ska in är främst en vanlig hörnsoffa, ett soffbord och ett par Billy-bokhyllor. Sen givetvis också en ganska bred tv-bänk. Även en braskamin är tänkt att kopplas på murstocken i framtiden. Hur skulle ni möblera?
Hej.
Till vilka rum leder dörröppningarna i v-rummet?? Dessutom hur ser de 'naturliga' gånstråken ut till/från/genom v-rummmet och övriga rum i anslutning??
De fönster som är inritade, är de i 'standard' höjd från golvet räknat eller är det någon form av höga fönster som går längre ner mot golvet??
Den 'Ytterdörr' du nämner som ev. ska läggas igen, är det en balkong/terassdörr Du då menar och vad finns utanför den... terass??
MVH / Christina.
Edit: Är 'Hörnsoffa' ett absolut krav, eller kan Ni tänka Er att byta till två mindre istället??
Till sist, om Du kan lägga in väggmåtten på ritningen så underlättar även det avsevärt..  :)
Öppningen uppåt till är köket, på högra sidan är hallen, valv på bägge. I dagsläget finns inte rummet i denna form utan det är två mindre rum. Hallen finns inte över huvud taget, men om du tittar på denna länk så ser du planlösningen i helhet hur det kommer att bli och även hur huset såg ut innan renoveringen började.
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=40074
Fönstren är normala, fast ganska låga, dryga 70 cm från golv. Utanför ytterdörren är det en liten betongtrappa och vår tillfartsväg.
Hörnsoffan vill vi helst använda då budgeten är för ansträngd för nya möbelköp. Har dock en tresits-soffa också.
Har uppdaterat bilden med ca-mått.
Nån som har några tips? Är som sagt tänkt att börja med vardagsrummet så fort köket är klart, men vill få till någon juste möblering innan vi ger oss på det hela. Känns lite dumt att bara fixa till rummet och sen så kanske det inte går att möblera på ett bra sätt.
Med risk för att jag missförstått någon av grundförutsättningarna lämnar jag ändå ett möbleringsförslag.
Som det ser ut på ritningen (med igensatt ytterdörr) skulle jag ställa hörnsoffan med ena vinkeln mot 6m-väggen och den andra vinkeln ut i rummet, pekande mot murstocken. TV- bänken kan stå mot väggen bredvid fönstret mittemot soffan.
Billybokhyllorna skulle jag ställa mot väggen till höger (mellan valvet mot hallen och långväggen).
Karin
Tack för tipset, inte tänkt riktigt så. Kan nog få in tv-bänken i hörnet mellan dörren och köksvalvet utan att inkräkta för mycket. Och så blir det bra med utrymme för en braskamin på murstocken. Sen gäller det ju bara att försöka få till en möblering i den andra delen av rummet också.
Fler tips?
