7 508 läst ·
32 svar
8k läst
32 svar
Våra värsta elmissar. Skratta eller gråta?
Är inte elektriker och tur är väl det tänker kanske andra...
Skulle tända grillen med eltändare för några år sedan, och kopplade in den som vanligt, efter ca 15 minuter löste snabbsäkringen och jag trodde det var överbelastning, bytte uttag till en annan central med diazed och säkringen rök här också.
Stressad som jag var bytte jag tillbaks till gamla uttaget gick in i elskåpet och slog på säkringen igen, men nu höll jag emot.
Det small till ute i grillen och eltändaren hade fläkt ut sitt innandömme och spridit all halvtänd kol över trägården över en radie av 5m. Lagom halvkul att leta glödande kol utmed huset, gick och vakade halva natten efter pyrande kol.
Lärdom, snabbsäkringar är som katter, man kan inte tvinga dem till något de inte vill, då fräser de ifrån.
Fläktar
ullberg
Verktygstokig
· 4 035 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 035 inlägg
Vad var det för en osedvanligt urkass dvärgbrytare, jag trodde alla var konstruerade för att man inte ska kunna hålla emot (den bryter omedelbart ändå och sen kan du hålla uppe hur länge du vill, inte förrän du släpper och tar ett nytt tag sluts kretsen igen.pbengtsson skrev:Stressad som jag var bytte jag tillbaks till gamla uttaget gick in i elskåpet och slog på säkringen igen, men nu höll jag emot.
Själv tror jag att jag gjorde mina värsta misstag i min tidiga ungdom (mina föräldrar hade oerhörd respekt, på gott och ont, för mitt intresse och kunskap inom säg byggahus-sfären). Jag var kanske 10-12 när jag skulle bygga en belysning i ett skåp i mitt rum (till mina föräldrars försvar kan man nog säga att de inte hade samtyckt om jag informerat dem om att det var 230 jag skulle driva det hela med, byta batterier och annat meck är ju inget man vill syssla med).
Hur som, jag hade full koll på hur det skulle funka / hur man skulle koppla men jag hade aldeles för lite respekt för el (inte alls koll på konsekvenserna). Allt var testkopplat och klart men jag struntade i att dra ur stickproppen innan jag skulle sätta på kåpan på strömbrytaren. Att få en kyss är väl en sak men i detta fall fastnade jag i kanske 10 sek (kändes som typ 2 minuter men jag gissar att det inte var så), som tur var (eller: uppenbarligen eftersom jag skriver här) var det två intilliggande fingrar som slöt kretsen, mindre bra var att jag var själv i mitt rum...
Jag fick ganska fina märken i fingrarna och berättade aldrig något för mor och far. Jag kan dock fortfarande känna kittlandet i fingrarna och sen dess har jag väldigt sällan fått ström i mig, jag är väldigt noggrann med att mäta innan jag rör något.
/U
Det låter logiskt att den borde funka så, nu small det tämligen omgående så det kan varit slumpen. Vad händer om man håller emot jordfelsbrytaren då denna löser? Är osäker nu på vad det jag höll emot egentligen. Det var rätt många år sedan.ullberg skrev:
Inte min miss, men ändå...
Flyttade in i huset för 16 år sedan och kastade ut de gamla el elementen som satt bl.a. i köket. Kopplade in ny kyl och frys i de jordade uttag som elementet satt i. Fick problem med frysen som inte gick ner i i temp som den skulle och lamporna i kyl och frys gick ganska omgående.... Kallade ut en service tekniker som kollade på frysen och vi hittade inge fel.
Nämnde att lamporna gick hela tiden och insåg.......
"Ööööh får jag låna din multimeter?" Jorå, någon "normal begåvad" hemma pulare hade lagt fas till fas på eluttaget till 400V radiatorn.... på ett vanligt jordat uttag !!!
"Det här behöver vi inte berätta för någon" sa service killen skrattande
I vardagsrummet fanns det 2 uttag, tack och lov hade jag inte kopplat in TV och stereo på det gamla uttaget till radiatorn där
Har för övrigt alltid spänningsprovaren hängande runt halsen när jag jobbar .... Har räddat livet mer än en gång !
//Jante
//Jante
Produkter som diskuteras: "spänningsprovaren"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Jodå, din miss !!!Jante skrev:
Du skulle givetvis kollat om radiatorerna var på 400V eller 230V när du tog väck dom.
Men jag förstår vad du menar, att den tidigare inst var felaktig.
Men när man rotar i sånt som andra gjort ska man ju alltid förutsätta att det kan vara felaktigt gjort.
:blushing: Sant, man ska inte utgå från att någon annan har gjort rättMikael_L skrev:
Finns inget kvar av det gamla nu d^_^b
Strax efter den här grodan så kom vårat elbolag och bytte el mätaren som satt inne på den gamla typen av panel, 3 säkringar, huvudbrytare och mätare på plåt....
Frun var hemma och rätt var det var så skrek montören och avbitartången kom farande in i köket.
Erfaren kille som plockade ut de tre "huvudsäkringarna" innan han började klippa kabel, problemet var att de satt efter mätaren. På inkommande luft ledning satt det också säkringar, de hade han inte kollat.
Så det sa PANG när han klippte ledningarna :wow:
Nu är inkommande nergrävd istället och huvudsäkringen sitter i mätarskåpet d^_^b
Hade själv en "liten" incident med luft ledningen, var ute och bar på ett PVC rör till avloppet när det tog i något .... tittade upp och var VÄLDIGT glad över att det inte var aluminium stegen jag hade i näven :x blank tråd såklart !!!
//Jante
Jante.
Du ska vara glad att du lever!
Nu kom jag på en annan sak. När man var ung o dum. Skulle koppla bort bil batteri. Med stor skift nyckel. Började med + polen.
Fick köpa ny batteri då det gamla sprängdes. Så blir det om man kortsluter mot chassi.
DET ÄR JAG !!! Kan säga att vilopulsen gick upp rejält när jag såg vart röret tagit i....kamilenski skrev:
Jobbar till vardags med el konstruktion och igång körning av lite större anläggningar och en smula högre spänningar än hemma så jag har en j-la respekt för el.
El är ju det farligaste som säljs helt öppet, och jäkligt oförlåtande, räcker med en miss så är man permanent jordad. :S
//Jante
Tänk om man för 40 år sen specat EN standard för stickproppar och uttag för 400V-element, då hade Jante och många andra nog sluppit det där problemet.
Fordonsbatterier ska man vara försiktig med.
Jag har sett en skiftnyckel som hade en 90-gradersböj... Nån hade gjort ungefär samma sak som kamilenski men batteriet sprängdes inte och han försökte ta bort skiftnyckeln med fingrarna... AJ AJ AJ... Fingarna blev återställda som tur är...
Självbyggare
· 2 705 inlägg
nu när vi höll på o riva ut all gammal el vid en vägg så lyckades med att skulle kapa bort ett kopplingsdosa uppe vid taket o hade kopplat bort ledningen o tog kofoten och högg av den.... PANG! visade sig att matningen var på baksidan.... stog på metallstege, dock hade jag grova handskar på mig... puh..
Jag kaklade ett kök för många år sedan och skulle såga en platta som naturligtvis satt längst uppe under överskåpen för ett eluttag, där naturligtvis kåpan var borttagen. Man står som ett Z, mjölksyra i ryggen, nacken och armarna , kakelplattan i ena handen, lätt blöt pga bruket, pennan i munnen och tumstocken är bara inte där den borde. Då får jag för mig att jag kan ta ett mått med det bågfilsblad som råkar ligga på diskbänken och lägger det naturligtvis över kontakten. Tur för mig gick
strömmen bara i ena handens fingrar innan säkringen gick
Inte ett elfel men.........
Vi installerade ett enkelt brandlam i ett större äldreboende med ca 120 lgh.
I varje lgh monterades 1 st. rökdetektor.
Huset hade 7 våningar och alla lgh var identiska, så vi gjorde en nogrann planering
bl.a med tanke på att vi inte skulle borra i vatten och värme rör.
Sen var det bara att låta armar och ben jobba. Några veckor senare en fredag vid 3-tiden
ringer min kolega och bad mig komma snabbt som faaaan,
På plan 7 i sista lägehhetens sovalkov står min vän på stegen, med pekfingret över ett plugghål.
Under stegen är en stor vattenpöl och vattnet strilar sakta utmed fingret-armen-benet och droppar
från stegen till golvet.
Lägenheten fick utrymmas taket bilas upp och golvet brytas upp för uttorkning osv.......
Typiskt en fredag eftermiddag:S
Haha. Råkade ut för nästan samma dock i vägg! Och hade ingen mobil med ...WATTisPOWER skrev:Inte ett elfel men.........
En fredags em med q(;^
