1 224 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Var tycker ni jag ska sätta plasten?
Håller på att bygga ny sommarstuga (permanentboende), väggarna består av 70-reglar. Tänkte isolera inåt med en 45:a också.
Vart tycker ni jag ska sätta plasten? Längst ut efter 45:an eller mellan 70 och 45:an?
Alltså utifrån och ut:
panel/luftspalt, 70isolering, plast, 45 isolering, osb, gips
eller:
panel/luftspalt, 70isolering, 45 isolering, plast, osb, gips
eller:
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Alt 2, för även om alt 1 kanske fungerar utan att du hamnar vid daggpunkten, vad är vinsten med detta förfarande, typ enkelhet vid dragning av VP-rör?
Nej, sätt plasten närmast den varma sidan.
Bygger du ett hus för permanentboende med 115mm isolering i väggarna? Det var inte mycket.
Plasten får sitta högst en tredjedel av tjockleken in i isoleringen. Sätter du den bakom 45-isoleringen kommer den för nära den kalla sidan.
Det är ett uthus därför inte så mycket isolering men vill ha det uppvärmt året runt.
Fördelen med att ha plasten en bit in är att det inte blir några pyshål i plasten om man sätter skruvar i väggen. Skulle helst vilja ha det så men misstänkte att det blev för nära daggpunkten.
Vad har ni för erfarenheter av rikatronic 4 på RIKA kaminer. Värt merkostnaden? Vad tycker någon här??. Kan man räkna hem merkostnaden på något sätt.
Ved, Pellets, Flis -
Sluttningshus 141+40kvm vad tycker ni om vår planlösning?
Planlösningar -
Banken kan svara mycket.... men vi vill framförallt veta vad ni tycker
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
