7 644 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Var ska man börja måla när väggen vid trappan fortsätter runt hela övervåningen??
Behöver lite råd från er!
Vi vill måla vår övervåning i någon färg. MEN vi vet inte var vi ska börjar. (Se bild) Trappan vill vi ha ljust, så vill inte måla väggarna vid trappan. Men väggtrappan fortsätter upp i övervåningen. Det blir väl konstigt att börja måla vid lysknappen? Eller ovanför dörren..? Nää.. Hur kan man göra för att det inte ser konstigt ut?
Tacksam för alla råd!
Husägare
· Klagshamn
· 285 inlägg
Det enda jag tror skulle kunna funka är att byta färg i linje med skarven mellan golv och trappa. Kanske du kan sätta nån list eller så på väggen för att dela av mellan det vita och färgen och inte bara få en skarv som direkt går från vitt till färg.
Tack för input! Funderade också på det men var lite osäker. Vad för list skulle funka?S Snappahaneklanen skrev:
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Jag hade också lagt skarven på väggen, mellan golv och trappa. Det tror jag ser bäst ut.
Aha. Kan nog bero på att trappan svänger neråt, och har en panel. Ingen rak trappaO olofh skrev:
Tack, det verka nog bli så. Finns nog ingen bättre lösning. Få se om det blir bäst med list eller ej..
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Håller med om att byta i skarven mellan golv och trappa. Sätt en foglist typ 8x21 mm som målas in med endera väggfärgen.
