Som jag har skrivit i rubriken.
Har kollat på nätet och vad jag hittar så sitter den som många andra bilar där fram under motorhuven.
Men jag har uppfattat att den sitter där bak i bagageutrymmet.
Får annars kolla i helgen då jag kanske behöver ladda batteriet men ville förbereda mig lite
Jag har två batterier i bilen då jag även har en dieselvärmare, kanske den som sitter där bak som jag har missförstått när man undrar om batteriet placering
Borde se ut ungefär som på Audi A4 som jag har en med samma årsmodell av. Där sitter det under huven under ett plastlock bakom torpedväggen
(Alltså mellan motorutrymmet och kupén).
Där hittar du pluspolen, jorden finns en bra ”aluminiumknopp” någonstans vid höger hjulhus vill jag minnas.
Kan rekommendera Ctek , vi har 3 st såna här som funkar bra. Är ju inteC cazz skrev:
ovanligt att startbatteriet sitter bak i bilen på nyare bilar sen kan det finnas
ett ställe vid motorn som du kan använda till laddning , t.ex som på V70 där
du har en liten lucka att öppna för att komma åt en + anslutning på vänstra
fjäderbenstornet.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
BMS (battery management system) brukar man väl främst prata om på elbilar?
BMS finns antagligen på de flesta någorlunda moderna (förbräningsmotor) bilar. Det ska ju sparas på varje centiliter bränsle så generatorn ska inte behöva ladda mer än nödvändigt. Det finns t ex på min BMW från -08.
