Hej håller för fullt på med renoveringen av mitt kök.
Var brukar man sätta kontakten till hällen när man plaserar spishällen i en hörna ?
För man måste väl kunna komma åt den?
Vi satte vårt uttag nedanför skåpstommarna så att vi kommer åt att dra ut stickkontakten.
Varför?
Jo, vi fick tipset av serviceteknikerna som serverar vitvaror att man ska ha den åtkomlig för att om åskan går, så kan den ta hällen och då är det bara att byta ut den/laga och kostar minst 3 000 spänn. Han sa att det gäller även inbyggnadsugnar som har mycket elektronik och kyl/frysar för den delen. Det är elektroniken som går sönder och den är dyr att laga. Precis som det är med video, datorer mm som man har i elnätet.
Han berättade att han hade fått laga massor med vitvaror en sommar när åskan gick ofta.
Kan va nåt att tänka på när man bygger in alla maskiner!
javisst är det ett känt faktum att åskan ställer till problem på telefonkabel etc.
Men faktum kvarstår att åsknedslag kan faktiskt orsaka strömspikar som förstör utrustning på elnätet. Speciellt synligt på detta är bebyggelser som inte är i tätort, utan kanske av den glesare typen. Där har elnätet längre kablar mellan varje förbrukare och kanske lägre belastning och detta kan vara avgörande om utrustning ska klara åsknedslag eller inte. Moderna spisar med touchkontroller och annan datoriserad utrustning är känsligare för detta än den gamla typen utan elektronik. Man ska aldrig underskatta åsknedslag då dessa generar fenomen förutom själva blixten. Det bildas t.ex. en stor elektromagnetisk puls som kan färdas långa sträckor i en elledning. Hus som har varit i absolut närhet av ett åsknedslag kan få sina elledningar helt uppbrända på grund av detta. Denna spik kan färdas i elledningar speciellt om dessa är luftburna och kan orsaka trasiga kylskåp, frysar, spisar mm på långa avstånd då dessa numera innehåller en hel del känslig elektronik. Detta innebär att om man vill vara säker på att skydda känslig utrustning så måste man skaffa kraftbolagens större åskskydd eller dra ur kontakterna. Kraftbolagens åskskydd som klarar detta kostar 10-tusentals kronor beroende på vilka problem man har med åska.
