Som nybliven husägare är man lite handikappad när något händer... Idag vid elva-tiden försvann vårt vatten. Vi trodde först att det frysit men det finns inbyggda värmeslingor i vattenledningen som varit på i fem-sex timmar nu och det har inte hänt nånting. Rör-killen trodde inte att det var fryst då... När vi slår på kranen i badrummet eller i köket så brukar det slå där vattenberedaren står osv... Man hör att det händer något, nu är allt tyst. Kan det vara så att pumpen (som ligger 30m. ner i brunnen som ligger på tomten) har gått sönder? Eller är det nån säkring som gått? Hur tar man reda på det? Nån som har något att säga som kan hjälpa??? Jag vore enormt tacksam!
Vänligen,
Linda
Säkring eller motorskydd till pumpen kan det vara.
Har du automatsäkringar så ser du det genom att tungan pekar nedåt istället för uppåt.
Motorskyddet bör se ut som en strömbrytare med en av och en påknapp till pumpen. Prova att trycka till den och se vad som händer
Hydropressen kanske har gått sönder om det inte är pumpen ? Det har jag vart med om. Du har förmodligen en pump som pumpar upp vattnet ur brunnen och en hydropress som sätter tryck på det.
