Hej alla forumvänner!
Vi ska bygga ett nytt hus med dubbelcarport, gjuten platta, som vi sedan planerar att göra om till garage någon gång i framtiden. Måtten är ca 7x6,5 m. Vi kommer att se till så att vi har en utkastare för både varmt och kallt vatten i carporten så att man kan vattna gräsmattan samt tvätta bilen. Men var ska golvbrunnen/golvbrunnarna placeras?
Bör man ha flera brunnar med tanke på att det ändå är ett rätt stort utrymme? Finns det något annat vi bör tänka på när det gäller detta med golvbrunnar?
Kan tillägga att vi bygger i Norrbotten så det kommer att bli kallt på vintern innan vi byggt om carporten till garage.
Tacksam för alla tips!
Mvh Anna
Största problemet kommer ju att bli frysrisken under vintern, smältvatten från bilar samt ev. kranvatten kommer ju att frysa i brunnarna. Du bör också montera ventiler så att du kan tömma kranen och ev rör som riskerar att frysa på vintern.
Ventiler bör monteras i ett utrymme som ej är utsatt för frysrisk.
I övrigt så bör du väl planera placering av golvbrunnar utifrån att det såsmåningom skall bli ett varmbonat garage, tex. kanske en golvbrunn om du skall ha en fast monterad kran över en diskbänk.
Tänk även på om du klarar dig med vanliga plast brunnar eller om du behöver montera brunnar i gjutjärn för ev. tyngre fordon (är det bara bilar så går det utmärkt med plast).
Kontrollera också vad som gäller för din kommun med oljeavskiljare, kraven varierar i landets olika kommuner, en del kräver att man har en golvbrunn som kan filtrera bort oljan medans andra kommuner inte alls har krav på detta!
Lycka till!
Tack för ditt svar! Det där med oljeavskiljare hade jag ingen aning om, får kolla upp detta.
Jo, det lär ju bli en golvbrunn vid vattenutkastaren för den kommer säkerligen göras om till någon form av ho i det framtida garaget.
Frågan kvarstår ju dock var man ska placera övriga eventuella golvbrunnar? Behöver man två stycken till med tanke på att golvytan är ganska stor? Eller räcker det med endast en typ i mitten av golvet för att få bort smältvatten på vintern samt för vattenavrinning då man tvättar bilen?
Kom gärna med fler synpunkter. ;)
Mvh Anna
