Ska dra en imkanal för köksfläkten rakt upp på taket. Har sökt och letat här på forumet efter information om det finns några krav på var man får dra ut den på taket? Finns det några krav på var den får mynna ut i höjd så att säga på ett sadeltak?
Eftersom kravet på sotning av imkanal har försvunnit(enligt vad jag lyckats utläsa från Boverket), betyder det att det inte finns ett krav på att sotaren ska godkänna en ny imkanal?
Ang kravet på renslucka, krävs det renslucka även på ett helt rakt rör, alltså ett rör som går helt utan böjar?
Tror inte det finns några krav på placering. Det är ju ingen rök som ska avledas eller så. Kanalen ska isoleras för att hindra kondens och för brandrisken. Monterade själv imkanal och takhuv förra året, och lyckades inte hitta nåt krav om placering ed.
Hade då någon som inspekterade och godkände din imkanal eller behövdes det inte?
Placeringsmässigt handlar det nog bara om att det inte får finnas något brännbart ovanför i närheten.
Tror alla sådana krav är borttagna för ganska länge sedan så dra du ut den där det passar. Det finns heller inget krav på rensning längre men det kan ju vara en bra idá att göra det ändå någon gång ibland. Och du behöver inte ha några rensluckor på en rak imkanal.
