10 430 läst ·
10 svar
10k läst
10 svar
Var köper man täckskivor för att montera under överskåp?
· Västra Götaland
· 802 inlägg
Jag ska montera en skiva under mina överskåp i köket, och i dem ska jag fräsa ur för spotlights. Helt normal och modern lösninga mao. Men jag hittar inte vad det är jag ska köpa!?
Känns som jag har sökt på varenda bygghandel i Sverige, men jag hittar inte det jag söker. Misstänker att jag använder fel term helt enkelt. Baldakin/Täckskiva/Täcksida är de ord som förekommer i de här sammanhangen, och jag antar att "täckskiva" är det som gäller. Senaste gången vi monterade kök, när jag köpte ett från Electrolux Home, så hade de döpt det till "baldakin" - men det verkar de vara ensamma om.
Och när jag väl hittat en leverantör så finns det inga skivor för hörnskåp.
Gaaah, jag blir galen! Vart ska jag vända mig?
· Västra Götaland
· 802 inlägg
Eftersom man vill ha en skiva som täcker alla skåp och inte bara ett behövs ju oändligt antal storlekar, viket ju är lite av en omöjlighet. Köp MDF av något slag och lämna in för lackning eller måla själv beroende på vilken textur du önskar på färgen. Finns i helskivor ca 2440x1220, halvskivor och som "hyllplan" om du vill ha smalare, kan vara mest praktiskt iom att de förmodligen finns mått åt ena håller från början.
· Västra Götaland
· 802 inlägg
Tack för svaren!
Vill minnas att jag fick färdiga täckskivor på redan nämnda Electrolux-kök, men kan minnas fel.
Men hörntäckskiva måste väl ändå finnas? Det säljs ju säkert ett hörnskåp i sekunden världen över, behovet måste ju vara gigantiskt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 970 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 970 inlägg
Det är liksom "ingen" som tittar långt in under en hörnskåp och ser att det är en skarv mellan två bitar långt in i hörnet. De flesta har ju skarvar i alla fall därför att de har så många överskåp att det blir mer än en de där ung. 2,5 m som en täcksida är lång.
Ngn färdig täcksida för hörnskåp tror jag inte existerar utan man brukar få använda en bredare sida.
.. https://www.ikea.com/se/sv/p/foerbaettra-taecksida-vit-40297886/ .. som sedan sågas till efter skåpet, dvs malla av skåpet på skivan ...
Blir en skarv vänster och höger, men den blir i stort osynlig (om man sågar exakt dvs
Renoverare
· 388 inlägg
Jag tog faktiskt en dörr från samma kök jag satt in från IKEA, de var ett par mm tjockare än täcksidorna så det fanns lite mer marginal när jag sågade.
